Janci
Přihlášen: 20.říj.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 61 |
Téma: AutoCad2007Zasláno: 10.led.2007 v 10:52 |
Dobry den, prosim o radu. Tento rok som presiel dost velkym skokom (z anglicke verzie Autocad 14) na cesku verziu Autocad 2007. Neviem prist na jednu mozno trivialnu vec. V 14-tke ked som si chcel z niecoho urobit blok, stacilo to oznacit, nakopirovat do schranky a opat vlozit do vykresu a bol s toho blok. Takisto ked som si nieco kopiroval z ineho vykresu, vkladalo sa mi to ako blok. V 2007-cke to tak nefunguje. Ked nieco vlozim z ineho vykresu, tak sa mi to vlozi nie ako blok ale je to rozbite. Takisto ak si nieco nakopirujem vo vykrese do schranky a opat to vlozim do vykresu tak je to rozbite. Prosim o radu ako si urobit blok. A este v 14-tke ak som si nieco vkladal do vykresu, tak sa ma to opytalo kde to chcem vlozit a aj na mierku. Stacilo kliknut na ploch, a ono mi to presne tam vlozilo. V 2007-cke ked to chcem vlozit, nic sa ma to nepyta, kliknem na plochu a potom to minutu hladam vo vykrese, kde to je. Vedeli by ste mi neako poradit? Dakujem. Janci.
Machacek
Zasláno: 10.led.2007 v 10:59 |
nevím jak ve verzi 14, ale blok se standardně vytváří přes příkaz _block nebo z roletky kresli->blok->vytvořit
to co popisujete mi přijde jako (slušně řečeno) nestandardní řešení, kopírovat přes schránku (ctrl+C) lze, ale doporučuji s referenčním bodem (ctrl+shifz+C) a ze schránky lze použít volbu vložit jako blok (ctrl+shift+V) Upravil Machacek - 10.led.2007 v 11:01 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mantlík
Zasláno: 10.led.2007 v 11:05 |
1) Poslal jste to do fóra CAD Hardware, což asi není ono - důsledkem může být i menší počet odpovědí, protože ne všichni maji tohle fórum zapnuté 2) V acadu důrazně nedoporučuji kombinaci CTRL-C + CTRL-V . Podstatně lepší, přesnější a umožňující osadit PŘESNĚ kam chcete je CTRL-SHIFT-C (kopírování s referenčním bodem)
Do výkresu pak můžete vložit pomocí CTRL-V - pak z toho máte jednotlivé entity, anebo CTRL-SHIFT-V (vložit jako blok)
Vše také máte v roletce "úpravy"
3) přeji hodně trpělivosti, skok je to opravdu slušný
RaCa
Přihlášen: 06.kvě.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2006 Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 10.led.2007 v 11:08 |
Nebo lze nastavit, aby kombinace kláves CTRL+V byla přiřazena možnosti "Vkládat jako blok"
RaCa
Janci
Zasláno: 10.led.2007 v 11:35 |
Dakujem za odpoved. Mozte mi poradit ako to mam nastavit aby mi ctrl+v automaticky vkladalo ako blok? Dakujem.
Machacek
Zasláno: 10.led.2007 v 11:38 |
já bych Vám spíš poradil, abyste používal standardní bloky, ne tyto pseudobloky, které vznikají kopírováním přes schránku a začal využívat možnosti palet nástrojů, které práci zpřístupní do všech Vašich výkresů, takže nemusíte nikde nic přetahovat
Jiří Macháček
RaCa
Zasláno: 10.led.2007 v 11:39 |
V CUI - sekce Klávesové zkratky/Kopie - najít funkci Vložit a nastavit CTRL+V
RaCa
Janci
Zasláno: 10.led.2007 v 14:34 |
Vdaka. Musim nieco viac nastudovat o blokoch. Doteraz som ich velmi nevyuzival. Som samouk, tak asi tak to vyzera.
Machacek
Zasláno: 10.led.2007 v 14:37 |
ten skok od 14 k 2007 je pro Vás hodně velký
doporučuju nějakou dobrou literaturu s příklady a pěkně si to celý projít
Jiří Macháček
Stránka byla vygenerována za 0,842 sekund.
AutoCad2007
