Téma uzavřenofont Cadkon.shx
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: font Cadkon.shx
    Zasláno: 11.led.2007 v 08:48
chci se optat, zda font Cadkon.shx je volně šiřitelný. Pokud ano, kde se dá získat?
Předem děkuji za Vaši radu
Jiří Macháček
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 09:00
Tento SHX potřebujete k zobrazení výkresů z Cadkonu (je nedílnou součástí výkresu) - takže nejlépe od autora onoho DWG výkresu.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 09:12
... a s tím, zda se dá opravdu volně šířit (třeba jestli ho smíte používat pokud nevlastníte žádný Cadkon), bych se obrátil na stvořitele - tedy AB Studio.
A pokud odpovím jinak na dotaz získání, tak se instaluje spolu s CADKONem. Kdysi do adresáře C:\Program files\AutoCAD xxxx\Support\.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 09:24
Mám jenom A2006LT, Cadkon nevlastním, nejsem stavař :-)
Jiří Macháček
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 09:59
Vím, že máte LT (máte to v popisku).
CADKON je i pro LT (CADKON 2D) a se stavařema to nemám nic společného. Já jsem třeba stavař a přesto ho nepoužívám ... je to otázka, jestli ty funkce využijete nebo ne a jestli pak stojí za tu cenu. Je tam i dost obecně použitelných funkcí.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 13:00
Jen bych rád požádal zda by někdo kdo má zjišěno zda je cadkon.shx volně šířitelný či ne, mohl toto stanovisko vyvěsit posléze i zde.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 13:01
Jen bych rád požádal zda by někdo kdo má zjišěno zda je cadkon.shx volně šířitelný či ne, mohl toto stanovisko vyvěsit posléze i zde. Díky
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 14:37
Toto se zde ji dříve řešilo v tématu Typy čar a tam bylo mj. napsáno "Tyto soubory jsou podle mne v souladu s architekturou Acadu volně přenositelné a šiřitelné a počítá s tím i např. příkaz acadu ETRANSMIT, který sbalí všechny potřebné soubory pro přenos (tedy i včetně fontů, tvarů, atd.)". Myslím, že s tím nelze než 100% souhlasit a dále to neřešit.
Radim Koutňák
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 15:19
Podle mě se ale pohybujeme ve dvou rovinách, mít příslušný SHX, protože ho potřebuji k souborům, které jsem od někoho získal jako podklad pro další práci a používat SHX soubor pro svoji práci, aniž bych jej obdržel jako součást podkladů. A pokud se podívám na počátek tématu, dotaz zněl "kde se dá získat?" Takže bych to viděl spíše na to druhé, líbí se mi nějaký fontík, který je v nějakém SHX a kde se k němu dostat? Takže mohu používat SHX soubor pro svou práci, když jsem jej nezískal oficiálně se softem?
R.C.
OSTRAVA
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 15:31
Alebo tretia možnosť. Dostanem nejaké vyhrabané podklady, cca rok staré a chýba mi k nim font. :-(
Jano Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čer.2006
AutoCAD 2013, Revit 2013, 14
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2007 v 17:02
Font Cadkon.shx som v mojom počítači našiel, neviem ho sem však zavesiť. Napište mi e-mail, obratom Vám ho zašlem.... architekt@krchnavy.sk
Jan
hynekn Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2006
ADT 3
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2007 v 09:14
...a nebo se v budoucí verzi AutoCADu dočkáme toho, co můžeme vidět (víceméně úspěšně) třeba u PDF, že fonty jsou ve výkresu vždycky a nespoléhají se na vnější soubory (když to jde se šrafami a typy čar, že?). Ovšem je to veliký zásah do zpětné kompatibility Wink
Hynek
Tip 5872:Chyba "Chybná definice typu čáry" při načítání typů čar z .LIN souboru.
Tip 1952:Doplňkový font SHX není zobrazen v seznamu MTextu.
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 1802:Jak zpřístupnit síťové fonty pro AutoCAD?
Tip 3531:VIPZpůsoby zlepšení kvality zobrazení textů (fontů) Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,347 sekund.
