Serpo
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2014, Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 132 |
Téma: Zadávanie rovnakej dĺžkyZasláno: 15.led.2007 v 16:38 |
Dobrý deň ... Potreboval by som vedieť, či je možné zadávať prio polyline cyklicky stále tú istú dĺžku (napr. 50m) až do rozhodnutia, že chcem mať inú hodnotu? Ď.
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Zasláno: 15.led.2007 v 17:25 |
Zkuste si vytvořit makro... nebo jednoduchou sekvenci lispu, kterou vyvoláte na jeden příkaz. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 15.led.2007 v 17:42 |
Buď makrem, anebo by možná stačilo vždy jen ukázat kurzorem směr a na klávesnici napsat "50<Enter>" (popř. si na toto zadávání délky udělat hotkey nebo tlačítko v menu).
Serpo
Zasláno: 17.led.2007 v 08:30 |
Ďakujem za odpovede, ale má to jednu chybičku krásy : nie som dosť zdatný na to, aby som si urobil či už makro, alebo lispovský programík. Takže tadeto v mojom prípade cesta nevedie. Iba ak by už niekto o niečom takom vedel a bol by taký dobrý a posunul mi buď informáciu, kde to zohnať, alebo rovno takéto nejaké makro alebo programík.
No a k druhému doporučeniu : samozrejme, že túto možnosť používam, ale pokiaľ sa mi tá hodnota pri zadávaní polyline opakuje cca 500x, tak ma už z toho bolia prsty :-) ... preto by som dosť súrne potreboval radu, čo s tým ... Ď
Zasláno: 17.led.2007 v 09:10 |
Proč bolí prsty? Když si ten řetězec 500<enter> (neboli "500;") přiřadíte v CUI například na klávesovou zkratku Ctrl+W, stačí mačkat levou rukou Ctrl+W a pravou ukazovat pomocí myši směr...
Buba
Zasláno: 17.led.2007 v 09:32 |
Nestačilo by COPY? Alebo MEASURE? Alebo ARRAY? Na čo to potrebuješ?
Buba
Zasláno: 17.led.2007 v 10:04 |
Pre p. Michla: v A2005 to funguje nasledovne: pline-ENTER-klik na bod, posun myšky požadovaným smerom-50-ENTER-posun myšky požadovaným smerom-ARROW UP-ENTER-posun myšky požadovaným smerom-ARROW UP-ENTER-posun myšky požadovaným smerom-ARROW UP-ENTER......
Toto sa nedá spraviť aj v A2007?
Zasláno: 17.led.2007 v 10:38 |
Dá - máte pravdu to je asi ještě jednodušší.
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 17.led.2007 v 14:32 |
A neslo by udelat si blok s polyline50 a ten opakovane vkádat a pouze mu ukazovat smer a ve finále je vsechny spojit?
Serpo
Zasláno: 17.led.2007 v 14:43 |
Skúsil som zrealizovať radu p. Michla a funguje to dobre. Nevýhoda je, že len s jednou natvrdo v cui nastavenou hodnotou. Nie je to teda to, čo som chcel, ale potešilo ...
Škoda že v 2007 nefunguje to, čo popisovala Buba, tzn. posledne zadanú hodnotu po stisknutí "šipka hore". Mne to ukazuje hodnotu x,y práve vyneseného bodu ...
Zasláno: 17.led.2007 v 15:08 |
Funguje to i ve verzi 2007, souřadnice si můžete vypnout pomocí INPUTHISTORYMODE.
