Téma uzavřenoNačtené VBA projekty
Ondrejd Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2004
AutoCAD2012,Invertor10
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načtené VBA projekty
    Zasláno: 17.led.2007 v 08:16
v LISPu lze funkcí (arx) získat seznam načtených ARX aplikací. Lze nějak v LISPu získat seznam načtených VBA aplikací?
Nebo jinak:
AutoCAD automaticky načítá acad.dvb a nějak si hlídá, že když je načtený, tak už se ho podruhé načíst nepokusí. Jak lze automaticky načíst VBA projekt jiného jména než acad.dvb?
Zkoušel jsem (command "_vbaload" "MujProjekt.dvb") do acad.lsp, ale potom se mi načítá při otevření každého výkresu, a vyskakuje dialogové okno, že projekt je už načtený. (A LISPové funkce potřebuju načítat s každým schématem.)
Dík
Ondřej
Ing. Ondřej Doležal
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 08:58
Možná by pomohla funkce (vl-vbarun). Anebo použijte autoload LSP jen pro první výkres (ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, .MNL, atd.)
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 09:42
Dík za odpověď.
Tohle jsem potřeboval, ale ještě se zeptám:
Myslel jsem, že sobory acad.lsp, acaddoc.lsp, acad.mnl mohou mít stejné jméno jako moje vlastní menu.
(Test.mnc, Test. mnr, -> Test.mnl,Test.lsp,TestDoc.lsp)
Ale mně se automaticky načítá pouze Test.mnl.
Test.lsp a TestDoc.lsp se mi automaticky nenačítají. Je to tak v pořádku, nebo dělám někde chybu?
Dík
Ondřej
Ing. Ondřej Doležal
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 10:41
ACAD.LSP, ACADDOC.LSP jsou pevná jména zatímco MNL je vždy dle jména uživatelského menu.
Tip 7247:Chyba C0000005 v AcVBA.arx při pokusu o spuštění VBA makra.
Tip 6603:V AutoCADu 2010 mi nejde načíst VBA aplikace (.DVB)
Tip 8997:Jak urychlit ukládání do starších verzí DWG (ULOŽJAKO)?
Tip 4487:Rychlejší načítání aplikací ARX, LSP, DVB, DBX, VLX, FAS.
Tip 9787:Jak z Excelu načíst pojmenované pracovní body do Inventoru?
Tip 9603:VIPPomalé otvírání projektu Revitu (RVT) - příčiny.
