Téma uzavřenoPřípona dle formátu DWG
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123 4> archiv
skoda Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2004
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přípona dle formátu DWG
    Zasláno: 05.led.2007 v 18:27
Mám dotaz:
a bylo by možné u nějaké další verze autoCADu změnit příponu formátu?
Pokud komunikuji s více zpracovateli, stává se mi často že každý má jinou verzi a pokud se mi sejde více dwg pohromadě tak nemohu určit co otevřu a co mi napíše NEPLATNÝ FORMÁT.
M
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 18:36
Původně odeslal(a) skoda skoda napsal(a):
Tak na Apríla bych to bral, ale to přece nemůžete myslet vážně!
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 18:48
Váš problém chápem, stretávame sa s tým všetci. Nie je ale potrebné meniť príponu, existuje utilita, ktorá k názvu súboru pripojí ikonu s verziou, v ktorej je súbor uložený. Nespomeniem si na názov, ale skúste sa pohrabať v downloade.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 18:52
Mám dotaz:
To z přípony nepoznáte a měnit příponu by asi nebylo dobré. Ale verzi DWG zjistíte celkem snadno i bez pokusu o otevření v AutoCADu - viz tip:
Jak najít výkresy pocházející z dané verze AutoCADu?
(a konvertovat verze DWG můžete pomocí bezplatné utility DWG TrueConvert - ke stažení zde na Download)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2007 v 16:55
Původně odeslal(a) cestár cestár napsal(a):
Nástroj se jmenuje DWGicon, více informací naleznete v článku Přehledná identifikace verze DWG souborů.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2007 v 17:37
Nainstaloval jsem si tento nástroj a funguje dobře, ale ikony se mi zobrazují pouze ve "WINoknech" (v průzkumníkovi, dialogu otevřít,uložit atd.) V jiných aplikacích jako total commander se uz zobrazuje jen jedna ikona (zelená 07). Jak to napravit?
Zisounek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2007 v 17:50
Stáhl jste si aktuální verzi DWGicon.dll 1.6? Pokud ano a zobrazuje se Vám pouze jedna ikonka, pak bude určitě chyba někde v nastavení Total Commanderu. Něco na způsob zobrazení jednoduchých ikon apod. Já osobně preferuji starý dobrý český Servant Salamander a tam je vše v pořádku.
Pro pana Michla: Prosím Vás nemohl byste toto téma nějak rozdělit, už se tu v tom některé dotazy ztrácí.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2007 v 20:51
Verzi mám aktuální. Zkusil jsem Servant Salamander a taky se mi to tam zobrazuje normalně. Budu si s tim asi muset pohrat.
Zisounek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2007 v 23:08
Úvoděm děkuji panu Michlovi za vyslyšení prosby.
Nyní k problému chybného zobrazení ikon v Total Commanderu, podařilo se mi je vyřešit, ale řešení Vám zasílám jako soukromou zprávu. Nezveřejňujte je prosím prozatím, mám s ním vlastní plány (nemusíte se bát, nenechám si je pro sebe :).
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 00:47
Původně odeslal(a) zisoun zisoun napsal(a):
Má zkušenost je, že Servant Salamandra musíte mít ve vyšší verzi než volně dostupnou 1.52.
Radim Koutňák
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 00:50
Výborně. Děkuji za řešení, funguje to.
Zisounek
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 08:29
Máte pravdu. Zkoušel jsem verzi 1.52, kde se mi nezobrazují ikony, ale v nejnovější verzi 2.50 je to v pořádku.
Zisounek
Konzal Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCAD2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 12:42
Ikonky v Total Commanderu by se měly zobrazit po nastavení asociace DWG ikon. Je to popsáno tady.
Ale i když jsem si v Nastavení zapnul zobrazování všech asociací a ikon, Total Commander mi ikonky DWG nezobrazuje. V Exploreru mi to funguje, ale zobrazení adresářů je teď o hodně pomalejší. Ten DWGicon asi otevírá každý soubor DWG zvlášť a zjišťuje z jaké verze pochází.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 12:59
Původně odeslal(a) Konzal Konzal napsal(a):
Pokud se to provede  přesně podle  popsaného postupu (asociace+nastavení), mělo by to fungovat.  Nevím jestli to s tím souvisí,ale  uvedený postup mi fungoval  jen, když byl nejdříve nainstalovaný TC a pak  teprve DWG icon. Opačně mi to taky nešlo.
Zisounek
milanolsavsky Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2007
autocad,revit.microstation,archicad,
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 15:08
existuje nadstavba DWGicon ktora ukazuje verziju autocadu kym bol subor vytvoreny a ci je poskodeny
ale pochybujem aby sa zmenil format to by bol chaozs LOL
mail: milanolsavsky@centrum.sk
icq: 203818261
svf TUKE
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2007 v 17:07
Určitě si každý soubor zvlášť neotevírá, jen si přečte hlavičku souboru, kde je číslo identifikující verzi, ve které byl výkres uložen. Pokud je halvička nečitelná, tak zobrazí ikonku pro neplatný soubor. Kdyby otevíral každý soubor zvlášť, tak by zobrazení ikon zabralo mnohem více času a mělo by i větší nároky na systémové prostředky.
Upravil PepaR - 22.led.2007 v 13:02
AutoCAD2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 07:39
Já myslím že se bez otvírání neobejde. Jak se podle vás přečte hlavička souboru bez jeho otevření?
Ty ikonky mi možná nefungují proto že to zkouším v beta verzi Total Commanderu 7.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 12:46
Není otevření jako otevření, tím myslím, že rpo to aby jste si přečetl hlavičku soboru nemusíte otevřít soubor. V beta verzi TC jsem to před chvílí zkoušel a funguje to bez problémů.
Tip 1195:Jak zobrazit v dialogu Otevři (nebo Průzkumníku) různé ikony u DWG souborů z různých verzí AutoCADu?
Tip 3010:Co jsou CAD soubory s příponou .RVT?
Tip 1740:Mám několik DWG souborů, které však nelze otevřít v AutoCADu.
Tip 7461:Grafické formáty podporované v Autodesk Design Review 2011.
Tip 3642:Jak převést soubor .BAK na .DWG?
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,408 sekund.
