xicky
Přihlášen: 15.kvě.2005 Lokalita: Czechoslovakia Používám: acad Stav: Offline Bodů: 52 |
Téma: Soubory savXX.tmpZasláno: 23.led.2007 v 13:53 |
máme problém při práci v síti na LAN disku - stává se, že počítač při ukládání zahlásí chybu, smaže upravovaný soubor dwg a uloží ho jako sav**.tmp. Nevíte v čem je problém??? děkuji sýkora |
Petr Bláha
Zasláno: 23.led.2007 v 17:38 |
Máte správně nastaveny cesty k pracovním souborům AutoCADu a souborům automatického ukládání? Správně = do adresářů kam má daný uživatel povolen zápis.
xicky
Zasláno: 24.led.2007 v 09:44 |
ano tyto věci máme v přádku, takže netuším v čem je problém.
Zasláno: 24.led.2007 v 09:53 |
Toto se občas stává pokud harddisky LAN sítě hlídá nějaký antivir a pak při ukládání na síťový disk dělá problémy. Vím, že to není ideální řešení a zkuste jej na chvíli vypnout a něco na síť uložit. Pokud to půjde, tak by se již mělo vědět, kde je zakopaný pes a kontaktujte dodavatele svého antivirového programu k nápravě řešení.
Upravil PepaR - 31.led.2007 v 11:15 |
Zasláno: 24.led.2007 v 21:55 |
Co je to za počítač? Takto se někdy projevuje např. nekompatibilita některých síťových karet, popř. aktivních prvků sítě.
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 24.led.2007 v 22:30 |
Dobrý den, jaký používáte síťový operační systém? Zkuste nastavit proměnnou ISAVEPERCENT na 0. S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting |
xicky
Zasláno: 31.led.2007 v 11:05 |
Děkuji panu Liškovi,
proměnná ISAVEPERCENT na 0 zafungovala Jan Sýkora |
Zasláno: 31.led.2007 v 12:06 |
Stejně si ale prozkoušejte síťové operace - nějaká nekompatibilita tam asi bude (ISAVEPERCENT=0 jen zjednoduší způsob souborových operací AutoCADu).
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
Soubory savXX.tmp
