Téma uzavřenoDWGTrueView
Eger Zobrazit panel
Přihlášen: 26.srp.2005
AutoCAD2015, 3dsMax2015, CADKON, Advance
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWGTrueView
    Zasláno: 23.led.2007 v 10:10
Při startu DWGTrueView 2007 na PC, které nemá nastavená administrátorská oprávnění se objevují hlášení "Unable to load profile file. Some profile information saved in last session may not be restored", nebo "Customization file load failed. File not found: C:\Program Files\Autodesk\DWGTView\support\DWGTVIEWR.cui". Následně při tisku nelze nastavit styl vykreslováni (objevuje se hlášení "The following shortcuts in the plotter search were invalid and ignored: \Dokumenty\Přidat tiskárnu.Ink"). Na PC s admin. právy vše funguje bez problémů. Prosím o radu.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 11:03
Podobné problémy mám i DWGTrueConvert. Za určitých okolností pokud tyto aplikace instalujete pod Admin profilem, tak je pak pod normálním uživatelem (práva dokonce Power User) nespustíte. Samozřejmě s neadmin právy instalovat nejdou vůbec.
Já jsem přišel na jediné řešení a to dát uživateli práva admina, aplikace nainstalovat, jednou pustit a práva vrátiti zpět ... mooooc zábavné.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 11:13
Přesně tak jsem instalaci DWGTrueConvert musel vyřešit i já
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 11:22
TrueView toto myslím řešil v nějakém novějším buildu z podzimu 2006. Viz:
Jinak údajně by pro odstranění problému spuštění TrueView mělo stačit (nezkoušeno) odstranit z registry klíč:
HKCU\Software\AUTODESK\AUTOCAD\R17.0\ACAD-5001:409
např. pomocí reg.exe od Microsoftu:
reg delete HKCU\Software\AUTODESK\AUTOCAD\R17.0\ACAD-5001:409 /f
Eger Zobrazit panel
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 13:54
Díky všem za odpověď, již řešení pana Bláhy daný problém uspokojivě odstranilo.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 12:06
Ještě bych se k tomu vrátil:
To je asi na XANADU, ale je možno ten problém s právy DWGTrueConvert eskalovat jako bug na Autodesk? Přidělá to neuvěřitelné množství práce a je to asi jen tím, že instalátor zapisuje do nějaké části registry nebo systému, která je standardně jen pro adminy.
Děkuji předem za všechny, co to musí instalovat na více než-li jednom PC.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 13:45
Přepošlu to na support@xanadu.cz
Připomínám, že toto je svépomocné diskusním fórum. Pokud potřebujete nějaký problém opravdu dořešit, popř. eskalovat na Autodesk, pište na zákaznický helpdesk Xanadu - support@xanadu.cz
Tip 10435:Kompatibilita Autodesk software s Windows 10 a s .NET 4.6/4.7/4.8.
