Téma uzavřenoKoty - meritko
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Koty - meritko
    Zasláno: 23.led.2007 v 08:46
Jak nastavim rychle meritko koty, aniz bych musel vytvaret cely novy kotovaci styl?
 Stacilo by pouze zadat meritko koty v roletce (jako meritko ve "Vyrezech"), avsak platne pro koty v modelovem prostoru. Takhle by se sam vytvoril automaticky kotovaci styl s danym meritkem a nemusel bych manualne vytvaret nove kotovaci styly pro kazde kreslene detaily.
Peter M.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 11:36
Nebude lepší kótovat ve výkresovém prostoru?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 13:04
Pravděpodobně máte pro nejčastěji používaná měřítka již v nějakém souboru nastavený kótovací styl, tak si jej naimportujte. A pokud ještě nemáte, tak se Vám vyplatí si ho udělat
Co se týče kótování ve výkresovém prostoru, já osobně v tom nevidím dobrou cestu - už i kvůli tomu, že je občas nutno výřez změnit anebo posunout pohled v něm.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 14:31
Kótujte buď v rozvržení (výkresový prostor) nebo si stáhněte již předdefinované styly kót zde. Postačí všechny kóty vybrat zkopírovat a vložit, tak se Vám automaticky naimportují styly pro nejpoužívanější měřítka (M1:25; M1:50; M1:100) .
Upravil PepaR - 24.led.2007 v 14:16
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 19:14
Ja osobne to delam tak, ze mam definovano vice kotovacich stylu podle meritek (1:50, 1:100 ...) a kotuji v modelovem prostoru. Jde o to ze styly jsou stejne az na jednu malickost na karte prizpusobit v dialogu pro kotovaci styl zmenim celkove meritko. Takto se da pomerne rychle vytvorit z jednoho predefinovaneho stylu nekolik dalsich podle toho jaky detail potrebuji okotovat. Neni to sice automaticke ale zmeni se pouze jedna hodnota, coz neni zas takove zdrzeni.
Snad to treba pomuze.
SLAVEk
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 12:27
Původně odeslal(a) slasid slasid napsal(a):
Ja osobne to delam tak, ze mam definovano vice kotovacich stylu podle meritek (1:50, 1:100 ...) a kotuji v modelovem prostoru...
Takhle to taky delam, mam asi 8 ruznych nejbeznejsich meritek, ale pokud chci udelat nejakou zmenu, tak musim zase vsech 8 znovu jeden po druhem pracne upravovat - a tomu jsem se chtel vyhnout.
Kdyby byl odkaz pouze na jeden styl a v roletce by se zmenilo pouze meritko daneho stylu bylo by to super...
Peter M.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 13:07
Když entity, které jsou nakresleny v Modelu, nakótujete ve výřezu Rozvržení a pak přepnutím do Mspace výřezu je posunete, kóty se automaticky "přisunou" tam, kde mají být. Totéž platí o posunu okótovaného výřezu Rozvržení: posunu-li celý výřez, kóty se automaticky povandrují s ním (bez nutnosti výběru).Wink
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 13:10
No jo, ale co když trošku hýbnu s objektem, tzn. nemám pevně dáno jeho umístění.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 13:21
V rozvrzeni se da kotovat pouze do urcite miry - neumim si predstavit takto kotovat vykres se spoustou detailu (nejaky velmi clenity), nepodarilo by se uchopovat tam kde potrebuji.
Peter M.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 13:29
mno asi pujde o to co komu vice vyhovuje
nekdo bude obhajovat kotovani v modelu jiny v rozvrzeni to bych asi vazne nechal stranou
to je stejna debata jako jestli 1:1 v mm nebo v m
Upravil slasid - 24.led.2007 v 13:29
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:00
Tak nevím, ale asi s Vámi nebudu zcelasouhlasit. Právě teď jsem si udělal kótu ve výřezu ve výkresovém prostoru. Pak jsem se přepnul do Mspace výřezu a posunul pohled. Kóta se samozřejmě ani nepohnula a tím se to celé rozhodilo - což je přesně to, proč v Pspace nekótuji. Nikdy totiž na 100% nevím, jestli nebudu pohled posouvat. A je jedno, je-li DIMASSOC = 1 nebo 2.
Při posunu celého výřezu anebo jedné entity v Mspace se kóta posune pouze, je-li "plně asociativní" (DIMASSOC = 2), což také nemusí být vždy ...
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:09
1. NEKotovat ve Vykresovem prostoru! (k cemu je to dobre?)
2. Kotovat v Modelu - s nastavenymi celkovymi meritky kot
3. Kotovat v Rozvrzeni v Modelovem prostoru - s nastavenym meritkem koty dle rozvrzeni
a za
4. NEJAK se toto diskuzni tema dostalo jinam nez byl puvodni dotaz... Confused
Peter M.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 12:46
Aha... Tak "posun" pohledu viewportu provádět pomocí uzlů anebo Stretchem.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
