Téma uzavřenoSoubory savXX.tmp
xicky Zobrazit panel
Přihlášen: 15.kvě.2005
Lokalita: Czechoslovakia
acad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Soubory savXX.tmp
    Zasláno: 23.led.2007 v 13:53
máme problém při práci v síti na LAN disku -  stává se, že počítač při ukládání zahlásí chybu, smaže upravovaný soubor dwg a uloží ho jako sav**.tmp.
Nevíte v čem je problém???
děkuji sýkora
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 17:38
Máte správně nastaveny cesty k pracovním souborům AutoCADu a souborům automatického ukládání? Správně = do adresářů kam má daný uživatel povolen zápis.
acad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 09:44
ano tyto věci máme v přádku, takže netuším v čem je problém.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 09:53
Toto se občas stává pokud harddisky LAN sítě hlídá nějaký antivir a pak při ukládání na síťový disk dělá problémy. Vím, že to není ideální řešení a zkuste jej na chvíli vypnout a něco na síť uložit. Pokud to půjde, tak by se již mělo vědět, kde je zakopaný pes a kontaktujte dodavatele svého antivirového programu k nápravě řešení.
Upravil PepaR - 31.led.2007 v 11:15
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 21:55
Co je to za počítač? Takto se někdy projevuje např. nekompatibilita některých síťových karet, popř. aktivních prvků sítě.
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 22:30
jaký používáte síťový operační systém? Zkuste nastavit proměnnou ISAVEPERCENT na 0.
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting
acad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 11:05
Děkuji panu Liškovi,
proměnná ISAVEPERCENT na 0 zafungovala
Jan Sýkora
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 12:06
Stejně si ale prozkoušejte síťové operace - nějaká nekompatibilita tam asi bude (ISAVEPERCENT=0 jen zjednoduší způsob souborových operací AutoCADu).
Tip 9334:VIPChyba setup.exe /FirstRun /SecondRun při instalaci CAD aplikace.
Tip 11738:Při instalaci se objeví chyba odkazující na /SecondRun a /FirstRunThreadId
Tip 8772:Chyba 1328 při instalaci Update (Service Packu) CAD aplikace.
Tip 10749:Pomalá práce Revitu s Revit Serverem při použití šifrování disku.
Tip 3561:Nedostatek místa na disku C: při instalaci Revitu.
Tip 6675:AutoCAD mi nezobrazí obsah připojeného obrázku TIFF.
Stránka byla vygenerována za 0,350 sekund.
