Téma uzavřenoPlocha
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123 5> archiv
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plocha
    Zasláno: 24.led.2007 v 16:02
Lze nastavit POLE(?) aby se v zavislosti na tvaru mnohouhelniku automaticky vypisovala jeho plocha (prip. obvod) ? A to i kdyz zmenim jeho tvar.
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 16:04
Určitě, existuje mám takový dojem proměnná, která řídí zda se má pole průběžně aktualizovat či ne.
Upravil PepaR - 24.led.2007 v 16:06
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 16:05
Pole se zaktualizuje po příkazu REGEN.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 16:24
Nenasel jsem POLE s odkazem na plochu. Jak by mel znit vzorec nebo prikaz?
Pr.: Mam 3 ruzne obdelnikove plochy a chci uvnitr kazde zobrazovat jejich plochu a obvod.
Peter M.
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 16:28
1. Vložit pole
2. kategorie pole: Objekt
3. ikona Vyberte objekt
4. vyberte křivku
5. vlastnost: plocha
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 20:13
Popř. utilita fArea vám takovou popisku vytvoří automaticky - viz:
vladinko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 09:12
Dobry den
Utilita je dobra ale keby amla nastavenia ako napr aby som tomal vo formate 45,25m2 a nie 4525005446m2 da sa to?
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 09:58
tú utilitu nemám, nepoznám, ale to veľké číslo mi našepkáva, že máte zvolené jednotky milimetre. Zvolte si metre.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 11:30
Původně odeslal(a) cestár cestár napsal(a):
... ale to veľké číslo mi našepkáva, že máte zvolené jednotky milimetre. Zvolte si metre.
Velké číslo našeptává akorát to, že to má (správně) kreslené v milimetrech a 1:1. Aby Vám to házelo výsledky v metrech, rozhodně neměňte nějaká měřítka nebo nezmenšujte entity! Je třeba provést úpravu ve skriptu, aby přepočítal z metrů na milimetry, ale já .VLX upravovat neumím :-(.
U tohoto je navíc problém, že musíte mít hranice definované křivkou a musí tam být předvložen text. Šlo by to zakomponovat do nějakého LISPu a dělat to všechno v jednom kroku, ale já osobně používám metodu níže.
Existuje i náhrada v DIESELu, ale ta nemá dynamickou vazbu na hranici. Počet zobrazených desetinných míst se řídí systémovým nastavením. K dávce náleží soubor "PLOCHABLK.dwg" :
^C^C^P_-boundary;\_a;_o;_p;;;_area;_o;_l;_select;_l;;_attdia;0;_-insert;PLOCHABLK;\1;1;0;$M=$(rtos, $(/, $(getvar,area), 1000000.00));_attdia;1;
Připojené souborydwgPLOCHABLK.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 13:19
Mohu poskytnout vlastní utilitu, která je dělána formou LISPu.
Funguje tak, že zadáte příkaz MISTNOST vyberete křivku, která ohraničuje místnost, funkce se zeptá ještě na číslo mistnosti a popis místnosti (můžete to odkliknout a nechat prázdné), pak je vložen blok, který má v atributech zapsánu správnou hodnotu (převedenou z mm na m) obvod a plochy křivky. Toto lze snadno aplikovat na více místností a posléze extrahovat jako atributy nebo na ně odkázat v tabulce.
Pokud by byl zájem, je možné to zde vyvěsit, popř. zaslat na email.
Upravil PepaR - 27.led.2007 v 14:37
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 14:04
To PepaR:
Já bych určitě zájem měl. Pokud Vám to nevadí, tak to přidejte k té Vaší zprávě. E-mail když tak na PM.
Děkuji
=> TAK JSEM TO TEĎKA STÁHL A VYZKOUŠEL A MOOOC PĚKNÉ
Upravil Petr Bláha - 27.led.2007 v 14:50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 14:21
Upravil PepaR - 27.led.2007 v 14:23
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 14:30
Nevím, kde berete tu jistotu, že správně je v mm!!!
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 14:39
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Pro stavební výkresy pozemních staveb samozřejmě. Nebavím se o situacích, komunikacích, apod. ... ty jsou standardně v metrech :-).
Upravil Petr Bláha - 27.led.2007 v 14:41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 14:42
No špatně jsem se možná vyjádřil, LISP převede hodnotu křivky z mm na m, tzn. že se předpokládá, že výkres je kreslen v mm (což pokud se jedná o stavební výkres by měl být).
Dohadovat se zda kreslit v mm nebo m je bezpředmětné a bylo to tu již několikrát probíráno. Já zastávám názor, že:
- stavební výkresy jako půdorysy, pohledy, řezy kreslit v mm
- situace apod. kreslit v m
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 15:06
Neznám původního tazatele a tudíž mi šlo jen o to, aby se nechytil slůvka, že "správně" je v mm. Souhlasím s upřesněním pro stavařinu, že pozemní stavitelství v mm a venkovní inženýrské objekty v m.
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 15:18
Ještě k polože POLE - FIELD. stává se mi, že ve finalé změním velikost plotrovaného výkresu a zapomenu opravit počet formátů v rozpisce.
Přes
1. Vložit pole
4. vyberte křivku
a vložení korekce 0,0000160333494 ( 1/ (210 x 297 ) do položky CONVERSION FACTOR + "x FA4" do položky SUFIX se počet formátů "hlídá".
Se změnou velikosti rámečku kresleného výkresu se automaticky přepočítává i počet formátů. Vycházím z dodržování normy na klad listů, který používá jen celé formáty A4.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 15:35
To R.Cech:
Také velmi šikovné + užitečné a přitom jednoduché!
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,597 sekund.
