Stránka <1234 5> archiv |
Radim Cech
Zasláno: 27.led.2007 v 15:58 |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 27.led.2007 v 16:24 |
S těmi formáty, polem a datumem je to vskutku skvělý tip. Díky mnohokráte.
PS: Nemohl byste prosím poskytnout ukázku takového rámečku a razítka pro případnou inspiraci? Hodlám se pustit totiž do tvorby standardizované rozpisky a každá inspirace je k dobru.
Radim Cech
Zasláno: 27.led.2007 v 16:49 |
Mohu dát k dispozici základní řešení přes Sheet Set Manager s dvěma výkresy – 2 x (rámeček + rozpiska) – obsahující POLE, které se “ovládají” přes Vlastnosti Projektu a Vlastnosti Listů. Základem je soubor *.dst, do kterého jsem načetl ze dvou výkresů LAYOUTy. Moc mi to pomohlo při expedici, kde se hromadí velké množství tisků různých stavebních objektů. Jeden DST = jeden SO, ve kterém jsou umístěny základní informace o projektu a stavením objektu. Detaily o jednotlivých výkresech jsou už pak jako vlastnosti jednotlivých SHEETů. Akortá kam to umístit nebo poslat? |
R.C.
OSTRAVA |
vladinko1
Přihlášen: 08.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 27.led.2007 v 17:34 |
Vidim ze som rozprudil celkom zaujimavu debatu. Ano som stavar a tak kreslim v mm aspon teda vecsinu vykresov.
POziadavka je hlavne to aby to robilo spravny format (dami take iste cislo ako keby som dal prikaz AREA.)
vladinko1
Zasláno: 27.led.2007 v 18:10 |
Vyskusal som utilitku od PepaR je to uplne skvle ale pre amaterov aky som ja
oproti vam. Ako vyextrahujem tablku z viacej miestnosti.Aby tam bolo vsetko co je v attribute Diks
Radim Cech
Zasláno: 27.led.2007 v 18:22 |
Když mi někdo poradí, jak to "pověsit" k mé odpovědi, dám sem ten vzor s Sheet set Manager
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 27.led.2007 v 18:32 |
1. Vytvořte si libovolný počet křivek ohraničující místnost
2. Na každou z nich aplikujte příkaz MISTNOST
3. V menu AutoCADu zvolte Nástroje - Extrahovat atributy...
4. Označte název bloku a vyextrahujte si jen ty vlastnosti, které potřebujete, tzn. npř. Č. místnosti, Název místnosti, , Plochu, Obvod.
5. Vyexportujte si to do CSV nebo XLS a v Excelu si to upravte.
Nastavení extrakce lze uložit do šablony pro opětovné použití.
Zasláno: 27.led.2007 v 18:35 |
V horní nabídce je ikonka (osmá zleva v horní řadě), hned vedle šipky odkazu, která má podobu složky se zipem a slouží pro nahrání souboru.
Radim Cech
Zasláno: 27.led.2007 v 18:43 |
Mám problém s omezením na 80k. ZIP má 374k.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 27.led.2007 v 18:48 |
To je problém, někdy bych byl pro ať kvótu pro Upload moderátoři trošku zvýší. Je možnost to tedy hodit na nějaký Váš FTP server a zde hodit odkaz nebo mi to prosím zašlete na můj email , který jsme Vám poslal jako soukromou zprávu.
Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 28.led.2007 v 11:47 |
Ještě zpět k tomu fArea (a podobnému fVolume) - velké číslo je dané použitými jednotkami a potřeba předem definovaného textu byla dána zjednodušením nastavení parametrů textu.
Nová verze fArea a fLabel už umí nastavit přepočtový koeficient a pracovat i bez předem definovaného textu (viz).
Tyto utilitky však nedělají nic jiného než zjednoduší zadání text.pole (field), které je dostupné i dialogově. Oproti Diesel a starším LISP-verzím popisek plochy má tpole velkou výhodu v "dynamičnosti" popisky - při změně objektu se popiska plochy/objemu sama zaktualizuje.
PS: větší soubory možno umístit na iProject nebo poslat na mne k umístění zde na Download; DWG můžete uploadovat do Katalogu
vladinko1
Zasláno: 28.led.2007 v 20:58 |
TO pan Michl - Ak by bolo mozne dasa niekde stiahnut spominana farea nova alebo ako ju nacitat v LISP aby sa dala prerobit na spravne cislo (teda ake chcem)
TO PepaR - Utilite MISTNOST bolo by njekae jednoduchsie riesenie ked prerobim plochu miestnosti musim prepisat vsetky polozky lebo sa neaktualizuje ako pri farea dakujeem
Zasláno: 28.led.2007 v 21:15 |
fAreu lze stáhnout zdarma již nyní. Bohužel MISTNOST byla dělána ještě v době kdy nebylo pole, navíc já než bych poroztahoval znovu tu křivku v upravené místnosti, tak raději vytvořím křivku novou a pak tam znova hodím i ten blok.
Zasláno: 28.led.2007 v 21:45 |
fArea je ke stažení zde na stránce Download. Lisp soubor (VLX) načtete např. přes _APPLOAD a spustíte pomocí příkazu fArea. Pokud používáte jiné jednotky než chcete zobrazovat, můžete výsledek přepočítat pomocí koeficientu předem zadaného v proměnné _FAREAFACTOR - tedy např.:
(setq _FAREAFACTOR 0.001) |
vladinko1
Zasláno: 28.led.2007 v 22:21 |
Neviem ja musim byt asi nejaky nekompletny ale neviem kedy to mam zadat (_FAREFACTOR ) ci staci len raz a funguje alebo pri kazdom zadani farea.A este otazka niekdoe som to aj nasiel len neviem kde to bolo treba tam zadat "tvrdu medzeru"?A ako? Dakujem za trpezlivost
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Zasláno: 29.led.2007 v 10:27 |
Jak uz bylo zde receno, je velmi uzitecne nejen nekde v rohu drobnym
pismem pomoci POLE zobrazit datum/cas ( i s vterinami), ale take
automaticky cestu s nazvem souboru a v neposledni rade take aktualne
prihlaseneho usera, ktery zmenu/zasah do vykresu provedl...
Priklad: Save as: Z:\ZAKAZKY\2007\017-07\0149-0156.DWG / Login: PETER MIKULA / Print: 24.1.2007 12:10:16 |
Peter M.
Zasláno: 29.led.2007 v 10:51 |
příklad již hotového identifikačního bloku:
Radim Cech
Zasláno: 01.bře.2007 v 12:04 |
Ještě se vracím k počtům formátů. To pole s výpočtem formátu je v rozpisce, která se kopíruje z jednoho výkresu do druhého, samozřejmě že bez původního obrysu, který vypočítal počet formátu. Je možné nějak zajistit, aby se pole "vztáhlo" k jinému objektu a z něj znovu vypočítalo počet formátů? Je totiž hodně otravné v každém finalním výkrese to pole vkládat a nastavovat!!!
R.C.
OSTRAVA |
Plocha
Radim Cech napsal(a):
