r.vagner
Přihlášen: 03.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Cadkon RC+, MS CE ProConcrete Stav: Offline Bodů: 55 |
Téma: Otočené kótyZasláno: 03.bře.2005 v 11:05 |
Zdravim. Uz asi 2 roky dělám s Autocadem a jedna věc mi stále
uniká.....jak mám překopírovat okótovaný objekt do nového výkresu aniž
by se mi otočili kóty...už z toho asi vyrostu....používám často stejné
výkresy a když je musím vždy překótovat,tak mě to dost zdržuje.
Taky by mě zajímalo jak si můžou dovolit chtít za takovýto nedotažený produkt tolik peněz!!!! Otřesné funkce tisk a rychlý odkaz je něco neuvěřitelného!!!! S pozdravem Richie |
Rumisch
Zasláno: 03.bře.2005 v 11:11 |
Pozrite sa na suradnicovy system UCS ten musi suhlasit.Ak nesuhlasi UCS v jednom vykrese s druhym, treba si ho natocit podla povodneho.Najprv si ale zapnite koordonaty. |
Peter Rumis
r.vagner
Zasláno: 03.bře.2005 v 11:15 |
Co to je koordonaty?
mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 03.bře.2005 v 11:17 |
Nevím přesně co se tím myslí otočí kóty. Já používám ke kopírování příkaz kopírovat s referenčním bodem z menu úpravy ne schránku ctrl+c a ctrl+v. Nemohl by být problém v souřadném systému u původního výkresu? Je nastaven jako globální.
r.vagner
Zasláno: 03.bře.2005 v 11:19 |
I kdyz mam globalni souradnice v obou vykresech nastaveny,tak mi otoci text v kote na druhou stranu....
mark
Zasláno: 03.bře.2005 v 11:35 |
Tak nevím, ještě se zkusit podívat do kótovacího stylu. Já mám umístění textu Vertikální Nad, Horizontální Centr, Zarovnání Podle kótovací čáry, umístění textu Stejně s kótovací čárou. Ale tím to asi nebude.
Mantlík
Veškeré rozčilování s otočenými kótami skončilo, když jsem si kdysi stáhl (na 99% z CAD Studia) krátký lisp, obsahující funkci na otočení textu kóty o 180stupňů/200 grádů, popř. otčení do půvpdní polohy. Poslal bych Vám ji, ale protože ale nevím, zda to nebylo z VIP, počkám na souhlas p. Michla |
Zasláno: 03.bře.2005 v 11:48 |
Tento problém řeším buď pomocí nastavení UCS nebo existuje šikovná LISP utilita, která umí vynášecí čáry snadno obracet - tzn. nemusíte vše kotovat znovu. Utilitu jsem našel na některém z anglicky mluvících webů, počeštil jsem ji a pokud máte zájem, tak Vám ji mohu zaslat. V případě zájmu mě kontaktujte. Upravil PepaR - 10.dub.2006 v 17:17 |
Rumisch
Zasláno: 03.bře.2005 v 11:50 |
Neviem ci to dobre tu napisem kde tie koordinaty najdete.Ukazuje Vam to v akych suradniciach pracujete x,y,z.zda nie niekedy velmi klame. Ja to mam zapnute stale.Takze zalozka 3(view),tahat dole az na predposledne a tam na zapnut a vypnut UCS.Bez znalost tychto koordinatov sa Vam tazko bude pracovat ak chcete pretahovat diely z jedneho vykresu do druheho, pouzivajte prikaz ctrl+c a ctrl+v ako tu uz napisali. |
Peter Rumis
Stránka byla vygenerována za 0,146 sekund.
Otočené kóty
