Téma uzavřenoPlocha
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234 5> archiv
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 15:58
Smile Taky co mi dalo práce, než jsem na to přišelSmile Ale podrobnějším studiem jsem zjistil, že tam jsou v těch proměnných uložené docela zajímavé informace!!! Ještě jeden tip, na rámečku mám malým písmem vloženo pole s datumem a časem, protože občas se stane, že vyplotruji výkres a vzápětí v něm musím udělat drobnou korekci, která není ani na první pohled postřehnutelná a plotruje se hned znovu. Než stačíte ten špatný zlikvidovat, jsou na stole dva a kdo má poznat, který je "čerstvý" Ten datum a čas není na první pohled skoro vidět a nikoho to neruší.
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 16:24
S těmi formáty, polem a datumem je to vskutku skvělý tip. Díky mnohokráte.
PS: Nemohl byste prosím poskytnout ukázku takového rámečku a razítka pro případnou inspiraci? Hodlám se pustit totiž do tvorby standardizované rozpisky a každá inspirace je k dobru.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 16:49
Mohu dát k dispozici základní řešení přes Sheet Set Manager s dvěma výkresy – 2 x (rámeček + rozpiska) – obsahující POLE, které se “ovládají” přes Vlastnosti Projektu a Vlastnosti Listů. Základem je soubor *.dst, do kterého jsem načetl ze dvou výkresů LAYOUTy. Moc mi to pomohlo při expedici, kde se hromadí velké množství tisků různých stavebních objektů. Jeden DST = jeden SO, ve kterém jsou umístěny základní informace o projektu a stavením objektu. Detaily o jednotlivých výkresech jsou už pak jako vlastnosti jednotlivých SHEETů. Akortá kam to umístit nebo poslat?
R.C.
OSTRAVA
vladinko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 17:34
Vidim ze som rozprudil celkom zaujimavu debatu. Ano som stavar a tak kreslim v mm aspon teda vecsinu vykresov. POziadavka je hlavne to aby to robilo spravny format (dami take iste cislo ako keby som dal prikaz AREA.)
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 18:10
Vyskusal som utilitku od PepaR je to uplne skvle ale pre amaterov aky som ja oproti vam. Ako vyextrahujem tablku z viacej miestnosti.Aby tam bolo vsetko co je v attribute Diks
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 18:22
Když mi někdo poradí, jak to "pověsit" k mé odpovědi, dám sem ten vzor s Sheet set Manager
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 18:32
1. Vytvořte si libovolný počet křivek ohraničující místnost
2. Na každou z nich aplikujte příkaz MISTNOST
3. V menu AutoCADu zvolte Nástroje - Extrahovat atributy...
4. Označte název bloku a vyextrahujte si jen ty vlastnosti, které potřebujete, tzn. npř. Č. místnosti, Název místnosti, , Plochu, Obvod.
5. Vyexportujte si to do CSV nebo XLS a v Excelu si to upravte.
Nastavení extrakce lze uložit do šablony pro opětovné použití.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 18:35
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Zkuste použít klasickou odpověď tzn nepsat příspěvek pomocí rychlé odpovědi, nebo klepněte na tlačítko Edit u stávající odpovědi.
V horní nabídce je ikonka (osmá zleva v horní řadě), hned vedle šipky odkazu, která má podobu složky se zipem a slouží pro nahrání souboru.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 18:43
Mám problém s omezením na 80k. ZIP má 374k.
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 18:48
To je problém, někdy bych byl pro ať kvótu pro Upload moderátoři trošku zvýší. Je možnost to tedy hodit na nějaký Váš FTP server a zde hodit odkaz nebo mi to prosím zašlete na můj email , který jsme Vám poslal jako soukromou zprávu.
Děkuji
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 11:47
Ještě zpět k tomu fArea (a podobnému fVolume) - velké číslo je dané použitými jednotkami a potřeba předem definovaného textu byla dána zjednodušením nastavení parametrů textu.
Nová verze fArea a fLabel už umí nastavit přepočtový koeficient a pracovat i bez předem definovaného textu (viz).
Tyto utilitky však nedělají nic jiného než zjednoduší zadání text.pole (field), které je dostupné i dialogově. Oproti Diesel a starším LISP-verzím popisek plochy má tpole velkou výhodu v "dynamičnosti" popisky - při změně objektu se popiska plochy/objemu sama zaktualizuje.
PS: větší soubory možno umístit na iProject nebo poslat na mne k umístění zde na Download; DWG můžete uploadovat do Katalogu
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 20:58
TO pan Michl - Ak by bolo mozne dasa niekde stiahnut spominana farea nova alebo ako ju nacitat v LISP aby sa dala prerobit na spravne cislo (teda ake chcem)
TO PepaR - Utilite MISTNOST bolo by njekae jednoduchsie riesenie ked prerobim plochu miestnosti musim prepisat vsetky polozky lebo sa neaktualizuje ako pri farea dakujeem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 21:15
fAreu lze stáhnout zdarma již nyní. Bohužel MISTNOST byla dělána ještě v době kdy nebylo pole, navíc já než bych poroztahoval znovu tu křivku v upravené místnosti, tak raději vytvořím křivku novou a pak tam znova hodím i ten blok.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 21:45
Původně odeslal(a) vladinko1 vladinko1 napsal(a):
fArea je ke stažení zde na stránce Download. Lisp soubor (VLX) načtete např. přes _APPLOAD a spustíte pomocí příkazu fArea.
Pokud používáte jiné jednotky než chcete zobrazovat, můžete výsledek přepočítat pomocí koeficientu předem zadaného v proměnné _FAREAFACTOR - tedy např.:
(setq _FAREAFACTOR 0.001)
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 22:21
Neviem ja musim byt asi nejaky nekompletny ale neviem kedy to mam zadat (_FAREFACTOR ) ci staci len raz a funguje alebo pri kazdom zadani farea.A este otazka niekdoe som to aj nasiel len neviem kde to bolo treba tam zadat "tvrdu medzeru"?A ako? Dakujem za trpezlivost
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 10:27
Jak uz bylo zde receno, je velmi uzitecne nejen nekde v rohu drobnym pismem pomoci POLE zobrazit datum/cas ( i s vterinami), ale take automaticky cestu s nazvem souboru a v neposledni rade take aktualne prihlaseneho usera, ktery zmenu/zasah do vykresu provedl...
Priklad:
Save as: Z:\ZAKAZKY\2007\017-07\0149-0156.DWG / Login:  PETER MIKULA / Print: 24.1.2007 12:10:16
Peter M.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 10:51
příklad již hotového identifikačního bloku:
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 12:04
Ještě se vracím k počtům formátů. To pole s výpočtem formátu je v rozpisce, která se kopíruje z jednoho výkresu do druhého, samozřejmě že bez původního obrysu, který vypočítal počet formátu. Je možné nějak zajistit, aby se pole "vztáhlo" k jinému objektu a z něj znovu vypočítalo počet formátů? Je totiž hodně otravné v každém finalním výkrese to pole vkládat a nastavovat!!!
R.C.
OSTRAVA
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
