Téma uzavřenoOtočené kóty
r.vagner Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2005
Cadkon RC+, MS CE ProConcrete
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otočené kóty
    Zasláno: 03.bře.2005 v 11:05
Zdravim. Uz asi 2 roky dělám s Autocadem a jedna věc mi stále uniká.....jak mám překopírovat okótovaný objekt do nového výkresu aniž by se mi otočili kóty...už z toho asi vyrostu....používám často stejné výkresy a když je musím vždy překótovat,tak mě to dost zdržuje.
Taky by mě zajímalo jak si můžou dovolit chtít za takovýto nedotažený produkt  tolik peněz!!!!
Otřesné funkce tisk a rychlý odkaz je něco neuvěřitelného!!!!
S pozdravem Richie
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 11:11
Pozrite sa na suradnicovy system UCS ten musi suhlasit.Ak nesuhlasi UCS v jednom vykrese s druhym, treba si ho natocit podla povodneho.Najprv si ale zapnite koordonaty.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 11:15
Co to je koordonaty?
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 11:17
Nevím přesně co se tím myslí otočí kóty. Já používám ke kopírování příkaz kopírovat s referenčním bodem z menu úpravy ne schránku ctrl+c a ctrl+v. Nemohl by být problém v souřadném systému u původního výkresu? Je nastaven jako globální.
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 11:19
I kdyz mam globalni souradnice v obou vykresech nastaveny,tak mi otoci text v kote na druhou stranu....
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 11:35
Tak nevím, ještě se zkusit podívat do kótovacího stylu. Já mám umístění textu Vertikální Nad, Horizontální Centr, Zarovnání Podle kótovací čáry, umístění textu Stejně s kótovací čárou. Ale tím to asi nebude.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Veškeré rozčilování s otočenými kótami skončilo, když jsem si kdysi stáhl (na 99% z CAD Studia) krátký lisp, obsahující funkci na otočení textu kóty o 180stupňů/200 grádů, popř. otčení do půvpdní polohy.
Poslal bych Vám ji, ale protože ale nevím, zda to nebylo z VIP, počkám na souhlas p. Michla
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 11:48
Tento problém řeším buď pomocí nastavení UCS nebo existuje šikovná LISP utilita, která umí vynášecí čáry snadno obracet - tzn. nemusíte vše kotovat znovu. Utilitu jsem našel na některém z anglicky mluvících webů, počeštil jsem ji a pokud máte zájem, tak Vám ji mohu zaslat. V případě zájmu mě kontaktujte.
Upravil PepaR - 10.dub.2006 v 17:17
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2005 v 11:50
Neviem ci to dobre tu napisem kde tie koordinaty najdete.Ukazuje Vam to v akych suradniciach pracujete x,y,z.zda nie niekedy velmi klame. Ja to mam zapnute stale.Takze zalozka 3(view),tahat dole az na predposledne  a tam na zapnut a vypnut UCS.Bez znalost tychto koordinatov sa Vam tazko bude pracovat ak chcete pretahovat diely z jedneho vykresu do druheho, pouzivajte prikaz ctrl+c a ctrl+v ako tu uz napisali.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 10757:Jak otočit výkres půdorysu tak, aby byla zachována správná orientace kót?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
