Téma uzavřenoAcad14 na WinXP
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 08:42
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Myslíte si, že vždycky s přidáním jedné nové verze  jednu starou odeberou? echáme se překvapit. V každém případěby tím uživatele R14 odřízli asi od světa.
Obávam sa že z AutoCADu R14 zostane už len legenda...Ja ako bývalý autocadista budem naň spomínať vždy s úctou. Bol to skutočne fungujúci a vyvážený výrobok, ktorý nebol zbytočne komplikovaný a poruchový.Clap
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 09:17
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
Jednu nectnost měl - velký objem výkresu (velikost vyjádřenou v [byte]), zejména pokud obsahoval šrafy.
V tomto jsou nové verze podstatně lepší.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 09:33
Kdybychom chtěli porovnávat jednotlivé verze, tak se asi nedohodnem, co bylo lepší či horší. Já např. oceňuji na nových verích práci s XREFy, typ šrafy SOLID, hormadné tisky přes PUBLISH atd. Ty hodně starší verze byly skutečně jednodušší na učení, protože toho tolik neumělySmile
R.C.
OSTRAVA
FrantaH Zobrazit panel
Přihlášen: 30.pro.2005
Lokalita: ČR (OL)
Solid Edge ST3, Bricscad
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 13:18
Pro někoho je AutoCad R14 jen legenda, pro někoho jen sen, když stále pracuje ve verzi R13 ApproveLOL.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 13:26
ShockedBig%20smileTak tohle jsem teda nečekal...Broken%20HeartDead
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 13:38
Původně odeslal(a) FrantaH FrantaH napsal(a):
To chcete říci, že v tom pořád děláte? A v DOSu ? (ve win se v tom nedalo prakticky dělat)
Koneckonců ale ty systémové požadavky .... 16 MB RAM, 50MB na diskuWink
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 14:10
V DOSu ne, ale pod Windows XP klasické sestavy, dílce apod. A nejlepší je převod výkresů z vyšších verzí, nejdříve převod v DWG TrueConvert 2007 do R14 a potom v AutoCadu 2000 do R13. Některé výkresy, které dostaneme jen v papírové podobě upravujeme v programu Malování a to vše pro zahraniční firmy Thumbs%20UpHug
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 14:17
Asi nemůžete prozradit zaměstnavatele, ale to musí být "Skot" a "Holanďan" dohromady a ještě na druhou. Kdyby si spočítal čas, který strávíte převáděním a vynásobilhodinovou sazbou, tak mu jistě vyjde, že jste dražší než nový CAD!!! a v tom uštřeném čase by na Vás začal vydělávat
R.C.
OSTRAVA
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2006 v 14:42
zkuste ACME
umi konvertovat od R5 do R2007
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 09:42
Původně odeslal(a) Pipa Pipa napsal(a):
zkuste ACME
Díky za tip, vypadá to dobře. Thumbs%20Up
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 10:06
Silně nedoporučuji používat jakékoliv non-Autodesk aplikace pro zapisování DWG. Zaděláváte si (nebo příjemcům takového DWG souboru) na budoucí problémy při zpracování nesprávně formátovaného DWG.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 14:03
"Tisknu" výkres z R14 do souboru BMP. Pro další zpracování potřebuji nastavit silnější čáry (obrázek se bude zmenšovat a čáry nakreslené šířkou jeden pixel mohou zmizet). Příslušné okénko při nastavování této tiskárny není aktivní.
Jak dosáhnout toho, aby čáry na obrázku byly silnější než jeden pixel?
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 14:24
Doporučuji generovat křivky s tloušťkou...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 14:50
Asi mi nic jiného nezbyde. Ale moc se mi do toho nechce, keditem měnit křivku po křivce (a nekřivky převádět na křivky). Zkoušel jsem hromadný editor křivek co tu mám v bonusu a přeměnilo to na křivky s jednotnou tloušťkou i některé entity co jsem je chtěl nechat v původní podobě.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 14:55
Tak zkuste tohle.
;příprava výkresu na faxování nebo vložení do Wordu - změní úsečky, oblouky a kružnice na křivky dané tloušťky
;rozpracováno!
(defun c:zesil()
(setq tl(getreal "Tloušťka křivky: "))
(setq e (entsel "Vyber representanta "))
(setq hlad (cdr(assoc 8 (setq p(entget(car e)))))
      barva (cdr(assoc 62 p))
      typc  (cdr(assoc 6 p))
(if (and(/= barva nil)(/= typc nil))
(setq m (ssget "X" (list (cons  8 hlad)(cons 62 barva) (cons 6 typc)))))
(if (and(= barva nil)(/= typc nil))(progn
(setq m (ssget "X" (list (cons  8 hlad) (cons 6 typc))))(while (< i pocet)
 (if (/=(assoc 62 (entget(ssname m i)))nil)
  (setq m (ssdel (ssname m i) m) pocet (sslength m))
  (setq i (1+ i))
(if (and(/= barva nil)(= typc nil))(progn
(setq m (ssget "X" (list (cons  8 hlad) (cons 62 barva))))(while (< i pocet)
 (if (/=(assoc 6 (entget(ssname m i)))nil)
  (setq i (1+ i))
(if (and(= barva nil)(= typc nil))(progn
(setq m (ssget "X" (list (cons  8 hlad))))
(setq pocet (sslength m) i 0)
(while (< i pocet)
 (if (or (/=(assoc 62 (entget(ssname m i)))nil)(/=(assoc 6 (entget(ssname m i)))nil))
  (setq i (1+ i))
(command "_SELECT" m "")
(command "_chprop" "P" "" "_C" "7" "")
(setq skupt (ssget "P" '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "ARC")(-4 . "OR>"))))
(if (/= skupt nil)(progn
(setq pocett (sslength skupt))
(setq i 0)
(while (< i pocett)
(if (<= i pocett)(progn
(setq m (ssname skupt i))
(setq dz (entget m))
(if (/=(cdr(assoc 0 dz))"CIRCLE")
(command "_PEDIT" m "_Y" "_W" tl "")
(progn
(command "_DONUT" (-(* 2.(cdr(assoc 40 dz))) tl) (+(* 2.(cdr(assoc 40 dz)))tl) (cdr(assoc 10 dz))"")
(entdel m)
(setq i (+ 1 i))(write-line (itoa i)))
Vítězslav Seiner
Chrudim
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2006 v 11:00
Děkuji, až bude chvíle, vyzkouším to.
Teď zase AutoCAD "zapomíná" některé příkazy. Viz výpis textového okna s komentářem:
                        Kliknu na řádek AutoCAD v Obrazovkovém menu
Příkaz:  chyba: prázdná funkce
(AI_ROOTMENUS)
                        Kliknu na ikonu "Vlastnosti" v Panelu nástrojů
Příkaz: ai_propchk Neznámý příkaz "AI_PROPCHK".  Stiskněte F1 pro nápovědu.
                        Změním Profil v Nastavení
Příkaz: _preferences
Nabídka byla úspěšně načtena. Skupina nabídky: ACADM
                       Ikona Vlastnosti začne fungovat
Příkaz: ai_propchk
Vyberte objekty:
Přiznám se, že jsem se trochu hrabal v panelech nástrojů a zkoušel jsem si nastavovat různé profily.
viliam Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čer.2006
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 16:04
Som rovnako používateľom Acad14 a vrátil som sa k nemu po niekoľkodňových prácach v Acad2000 a 2006. Tí čo robia v R14 vedia prečo.
Na modelovanie používam Rhinoceros.
Lacná alternatíva pre malé firmy ktoré chcú konštrukčný software aj s 3D
modelárom je ZwCAD2006i (cca.16.000 Sk) + Rhinoceros v3 (cca.32.000Kč).
V tejto kombinácii sa dajú bezproblémovo robiť veci, ktoré sú obsiahnuté
v softoch v inej cenovej kategórii.
Preto som rád, že ešte existujú skalní používatelia R14. A reči o škótoch a holanďanoch sú im ukradnuté.
ACAD R14
RHINOCEROS
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2007 v 07:25
Tak jsem to zkusil (ten prográmek od pana Seinera z 12. prosince). Možná to špatně ovládám. Zesílily se mi jen některé entity. Nakonec jsem použil Bonus - rozbití textu a násobný kedit. V tomto případě se mi nezesílily kružnice, ty jsem dodělal ručně. To jen pro úplnost kdyby se to ještě někomu hodilo.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070206_072512_pokus.JPG
Upravil Kotlaba - 06.úno.2007 v 07:27
Tip 606:VIPChyba - Invalid Block Name "" (neplatný název bloku "")
Tip 961:VIPText ve výkresu nebo kóty jsou po editaci najednou tištěny tence (tenčeji než jiné).
Tip 324:VIPJak zdarma získat podporu Zoomu "scroll" kolečkem myši MS Intellimouse i v AutoCADu R14?
Tip 1046:VIPJak ve Windows 2000 spustit starší aplikaci (neurčenou pro Win2000)?
Tip 1014:VIPChybný datum modifikace výkresu pod Windows ME?
Tip 670:VIPAutoCAD nenajde síťovou licenci na licenčním serveru.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
