Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.000 registrovaných u nás, celkem 1.107.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22041 |
Téma: tip 5367 a LT2006Zasláno: 22.úno.2007 v 18:01 |
Třeba tady:
zisoun
Zasláno: 22.úno.2007 v 00:30 |
Tak už se mi podařilo v LT 2007 definovat textové pole, ale funguje mi to tak, že vložím výraz pole do textu nebo atributu. Nevím jak udělat, aby se mi v kartě "pole" zobrazovaly jednotlivé kategorie a názvy polí a já si je jen vybíral. Nebo je potřeba si je taky nadefinovat? Kde se dají zjistit jednotlivé výrazy pro základní kategorie a názvy polí, popř. nějaký návod jak definovat vlastní pole?
Zisounek
Zasláno: 14.úno.2007 v 10:39 |
zisoun
Zasláno: 14.úno.2007 v 08:59 |
Já si nedovedu pomoct, ale i v LT 2007 mi definování polí nefunguje. Možná dělám něco špatně, nemám totiž s definicí pole zkušenosti. V definici atributu sice mám tlačítko pro definici pole,ale když na něj kliknu objeví se hláška "neexistují žádné registrované moduly pro editaci polí nebo načtení na vyžádání není povoleno" a otevře se prázdné okno.
Zisounek
Janek
Přihlášen: 01.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 14.úno.2007 v 08:38 |
Jasné..... A bylo by možno nastínit ten komplikovanější způsob v nižších verzích LT.........?
J.V.
Zasláno: 13.úno.2007 v 17:19 |
Princip tipu (automaticky odkazované vlastnosti výkresu) i ukázkový blok funguje i v AutoCADu LT. Vlastní definice (pole) je možné vytvářet až v AutoCADu LT 2007, ve starších verzích LT sice také, ale komplikovaněji.
Janek
Zasláno: 07.úno.2007 v 10:44 |
Taky si myslim, že to v LT prostě nefunguje. Pak ale nemá Xanadu v X-News a v záhlaví zmíněného tipu uvádět, že je to i pro LT, příp. má uvést, že to funguje až od LT2007.
Nicméně díky za všechny odpovědi.
J.V.
zisoun
Zasláno: 06.úno.2007 v 22:21 |
Bohužel je práce s poli v LT velmi omezena. Pole nejdou definovat,ale lze je aspoň částečně používat. Vytvářet a editovat jdou v plném autocadu. Definované pole se jednoduše pozná podle toho, že má zašedlé pozadí (pokud je nastavená FIELDDISPLAY NA 1). Pokud mám někde v bloku definované pole (mám na mysli v bloku vytvořeného v plném cadu), můžu měnit např. jeho polohu, ale to je jediné. Jakmile ho přepíšu, tak se zruší a je z něj normální text. Navíc nefungují ani vždy, aspoň podle mě. Když jsem si stáhnul např. Kačenu_m, která je také definovaná pomocí pole,tak funguje správně, ale např. zmiňovaná automatická tabulka jen částečně. Když si nadefinuju ve vlastnostech výkresu jednotlivé názvy a hodnoty,tak v samotné tabulce se nic nepřepíše,ale pokud kliknu na samotný atribut, tak tam už ta hodnota je správně s hodnotou definovanou právě ve vlastnostech.
Jinak je to také stručně, ale celkem výstižně popsáno v nápovědě, když zádate v rejstříku "pole" - odstranění, úpravy a práce v LT. |
Zisounek
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6218 |
Zasláno: 06.úno.2007 v 15:15 |
RazitkoVL.dwg pokud máte AutoCAD 2006 LT neotevřete neboť je uložen ve výkresovém formátu AutoCAD 2007. Zkuste si jej ale převést pomocí DWG TrueConvert. Nemám možnost vyzkoušet ty atributy na LT,a le myslím si že to bude omezením fukčnosti neboť (cituji XANADU):
LT 2005 nepodporuje aktivně správu sad listů a textová pole
LT 2005 nepodporuje publikování více rozvržení či výkresů (a jejich kopií, najednou) na plotr LT 2006 nepodporuje vytváření dynamických bloků (jen vkládání), LT2007 již ano |
Janek
Zasláno: 06.úno.2007 v 09:57 |
Zdravím všechny,
v posledním X-News 1/07 byl odkaz na tip 5367, který řeší propojení textových polí a uživatelských vlastností výkresů. Ač je v X-News i v úvodu tipu uvedeno, že by tento postup měl fungovat od verze 2005 vč. LT, v mém ACAD2006LT to vůbec nefunguje. Příkazy TPOLE (_FIELD), editor bloků (příkaz BEDIT) mi to hlásí jeko neznámé a v definici atributu vedle položky Hodnota žádnou ikonku nemám. Ptám se, jak je to možné?!!!!!!!!!!!!!!
Jo a odkazovaný vzorový soubor RazitkoVL.dwg mi vůbec nejde otevřít s hláškou "Výkresový soubor není platný".
Tak jak je to s použitím tohoto tipu v LT? Upravil Janek - 06.úno.2007 v 10:20 |
J.V.
Stránka byla vygenerována za 0,339 sekund.
tip 5367 a LT2006
Janek napsal(a):
