prasopal666
Přihlášen: 09.led.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 164 |
Téma: rotace kolem přímkyZasláno: 12.úno.2007 v 14:59 |
lze rotovat válec kolem přímky,která leží v jeho pdstavě (není na ní kolmá) ?
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 12.úno.2007 v 15:04 |
Všechno jde
Petr Pátra
prasopal666
Zasláno: 12.úno.2007 v 15:09 |
to vím, ptám se jak
be_em
Zasláno: 12.úno.2007 v 15:55 |
A je vôbec vhodné rotovať 3D teleso okolo osi? a ešte k tomu ked os rotácie leží v telese? ... neviem si potom predstaviť čo za neidentifikovateľný objekt vznikne a či bude vôbec potom použiteľný.
Čo tak orotovať rezovú krivku daného telesa, kde rezová rovina je rovnobežná a leží v osi rotácie, tzn. orotovať obdĺžnik okolo osi. A nedôjde pri tejto rotácii, keď ke os rotácie vnútri telesa kolízia objektu samým sebou? |
prasopal666
Zasláno: 12.úno.2007 v 15:57 |
jde o to aby podstava válce nebyla v rovině y-z ale x-z a proto potřebuji otočit objek kolem přímky o 90°
prasopal666
Zasláno: 12.úno.2007 v 15:59 |
možní sem to napsal blbě, ale nejde mi o vytvoření nového tělesa, pouze o jeho natočení v prostoru
prasopal666
Zasláno: 12.úno.2007 v 16:00 |
možní sem to napsal blbě, ale nejde mi o vytvoření nového tělesa, pouze o jeho natočení v prostoru o 90° kolem jedné osy abych podstavu válce dostal z jedné roviny y-z do roviny x-y
Zasláno: 12.úno.2007 v 16:12 |
OTOČ3D ?
be_em
Zasláno: 12.úno.2007 v 19:46 |
No tak to máte pravdu, že otázka nebola položená úplne správne. Funkcia je ako bolo vyššie spomenuté Modify - Rotate3D - kde vás funkcia vyzve okolo ktorej osi chcete rotovať, tzn. vo Vašom prípade okolo osi Y, zadáte bod rotácie, teoreticky je jedno ktorý a uhol otočenia, tzn. +-90° a je to.
Poznámka: pán Pleione si asi pomýlil server :-) |
prasopal666
Zasláno: 13.úno.2007 v 10:29 |
příkaz otoč3d funguje supr
děkuji
rotace kolem přímky
