Téma uzavřenoMemory management
Rudolf Vyhnalek Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2006
AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Memory management
    Zasláno: 14.úno.2007 v 10:25
nechal jsem probehnout automaticke nastaveni programu. bohuzel na stabilite pri ukladani se to neprojevilo :(
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 10:14
V cachemanu lze nastavit, ze kdyz se Vam  pamet zaplni nad urcitou hodnotu, tak program vycisti strankovaci soubor i pamet. Je to hodne o nastaveni. Ale je mozne, ze u Revitu to nezabere.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 10:09
Diky, Cachemana jsme nainstalovali ale zmenu zatim nepozorujeme. Bohuzel jakmile se dostaneme s vyuzitim pagefile pres 2G program spadne. Deje se to vyhradne pri ukladani do centraly. Jinak je program stabilni... no, v ramci moznosti. Zrejme na to jeste neexistuje technika a hlavne OS aby Revit fungoval bez problemu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2007 v 12:01
Na čištění paměti je spousta programů. Já osobně používám a mám odzkoušen Cacheman. Na vyžádání zašlu češtinu.
Upravil PepaR - 13.úno.2007 v 12:02
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2007 v 11:56
tak preinstalovano, stale stejny problem :(
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2007 v 10:49
vidite, to mi uniklo. pracujeme na buildu 20060928_2300. Nainstalujem a uvidime. Diky za radu
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2007 v 10:20
Únikem paměti (tzv. Memory leak) v průběhu některých funkcí trpěly starší buildy - používáte aktuální build Revitu dle www.cadforum.cz/revit ?
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2007 v 08:51
Zdravim vsechny revitaky,
mam dalsi, pro nas zasadni dotaz. Existuje postup jak vycistit RAM behem prace? Nevim, jestli je to jen muj pocit, ale myslim, ze Revit neni uplne dobre naprogramovan s ohledem na vyuzivani fyzicke RAM a swapu. Behem prace se RAM neustale zaplnuje a jeste jsem neobjevil okamzik, kdy by doslo k nejakemu vycisteni. Nejhorsi je, ze k nemu nedochazi ani po ulozeni, ba naopak. Predpokladam, ze Revit uklada do pameti veskere informace o provedenych ukonech a s nimi spojenych prvcich, protoze UNDO je zde opravdu hodne rychle. Bohuzel, nam neustale Revit pise "Nedostatek pameti" a to i v pripade, ze pocitace maji 3G RAM + 5G swap. Nevi nekdo, jak efektivne (vzhledem k pameti) s Revitem zachazet?
Tip 10013:VIPVýjimka: Kontrola paměťové brány se nezdařila, malá volná paměť
Tip 6186:Řešení pomalého vypínání systému Windows.
Tip 5460:VIPRevit: Toto sezení používá více paměti, než tento počítač efektivně podporuje.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
