Téma uzavřenoGlobal Attribute Editor
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Global Attribute Editor
    Zasláno: 28.úno.2007 v 08:40
S Atributy... se přesouvám do fóra Programování
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 11:48
Když nebudete mačkat to "P" v CHANGE, tak vám to bude fungovat.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 11:45
Ještě pro úplnost (průběh funkcí change a chprop na p.ř.):
Command: change
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects:
Specify change point or [Properties]: p
Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]:
*Cancel*
Command: chprop
Select objects:
Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: *Cancel*
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 11:38
Příklad:
atribut:
  TAG = TYP1
  PROMPT = <nic>
  DEFAULT = ARION WL I
  Justification = Left
  Text Style
= popis_1
  Height
= 2.5
Rotation=0.0
přičemž Text Style1:
  Style Name = popis_1
  Font Name = Arial
  Font Style = Plain
  Height
= 0.0
Width Factor = 0.8
  Oblique Angle = 0.0
a ve výkresu je načten další Text Style2:
  Style Name = Standard
Font Name = simplex.shx
Font Style = Plain
  Height
= 0.0
  Width Factor
= 1.0
Oblique Angle = 0.0
Záměr (v lispu):
aby atributy měly namísto Text Style1  Text Style2
ev. aby se dalo změnit např. Width Factor = 0.8  na  Width Factor = 1.0 anebo třeba Justification = Left  na  Justification = Right apod.
Upravil Ferdinand - 27.úno.2007 v 11:41
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 10:51
A zmenu stylu písma atributu v bloku:
_-attedit
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 10:47
Myslíte definice atributu? Stejně jako u jiného typu entity - příkazem ZMĚNA nebo oknem Vlastnosti (Ctrl+1).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 10:36
Ví někdo, jak lze měnit styl písma atributu samostatného (tj. když není součástí bloku)?
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 18:12
Myslíte GATTE? Viz:
Ano myslel jsme GATTE, díky za pomoc...
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 13:19
problem nastava pokial mate dynamicke bloky a zmenite im vlastnosti. Vtedy su tieto bloky ulozene s inym vnutornym menom (*U...) a uz ich vtedy funkcia gatte nevie zdetekovat a neupravi ich. Alebo ma niekto tip akym to obist?
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 11:23
... panel vlastností..., kde som bol ....že som si to nevšimol ??? hmmm.. asi spím :)
GATTE.. vďaka...
...s Vami je radosť pracovať...
-A-
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 11:04
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 10:58
Můžete vybrat bloky stejného jména a změnit hodnotu atributu v panelu vlastnosti. Jinak existuje i nástroj na globální změnu atributů, zkusím jej pohledat.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 10:57
_-attedit
Verze z příkazového řádku.
Nebo _FIND pro nahrazení stejných hodnot
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2007 v 10:37
Ahojte.
Viete mi poradiť ako globálne / naraz na viacerých rovnakých blokoch / zmeniť hodnotu atribútu. Niečo ako multi-editor by som potreboval. je niečo také ?
Vďaka., s pozdravom Andrej.
Tip 4379:Úprava atributů bloků v několika rozvrženích.
Tip 7697:Navisworks mi nezobrazuje vlastnosti Civil objektů.
Tip 10272:Mental Ray render složité scény v Maya skončí prázdnou modrou obrazovkou.
Tip 6163:Při tisku z Navisworks je výstup oříznut.
Tip 12116:Nefungují mi klávesové zkratky Ctrl+Shift+písmeno (např. Ctrl+Shift+C v AutoCADu).
Tip 6136:Pomalé síťové souborové operace ve Windows Vista?
Stránka byla vygenerována za 0,200 sekund.
