Ferdinand
Téma: Global Attribute EditorZasláno: 28.úno.2007 v 08:40 |
S Atributy... se přesouvám do fóra Programování
Zasláno: 27.úno.2007 v 11:48 |
Když nebudete mačkat to "P" v CHANGE, tak vám to bude fungovat.
Ferdinand
Zasláno: 27.úno.2007 v 11:45 |
Ještě pro úplnost (průběh funkcí change a chprop na p.ř.):
Command: change Select objects: Specify opposite corner: 3 found Select objects: Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: *Cancel* Command: chprop Select objects: Specify opposite corner: 3 found Select objects: Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: *Cancel* |
Ferdinand
Zasláno: 27.úno.2007 v 11:38 |
Příklad:
atribut: TAG = TYP1 PROMPT = <nic> DEFAULT = ARION WL I Justification = Left Text Style = popis_1 Height = 2.5 Rotation=0.0 přičemž Text Style1: Style Name = popis_1 Font Name = Arial Font Style = Plain Height = 0.0 Width Factor = 0.8 Oblique Angle = 0.0 a ve výkresu je načten další Text Style2: Style Name = Standard Font Name = simplex.shx Font Style = Plain Height = 0.0 Width Factor = 1.0 Oblique Angle = 0.0 Záměr (v lispu): aby atributy měly namísto Text Style1 Text Style2 ev. aby se dalo změnit např. Width Factor = 0.8 na Width Factor = 1.0 anebo třeba Justification = Left na Justification = Right apod. Upravil Ferdinand - 27.úno.2007 v 11:41 |
Sedláček
Zasláno: 27.úno.2007 v 10:51 |
A zmenu stylu písma atributu v bloku: _-attedit
Zasláno: 27.úno.2007 v 10:47 |
Myslíte definice atributu? Stejně jako u jiného typu entity - příkazem ZMĚNA nebo oknem Vlastnosti (Ctrl+1).
Ferdinand
Zasláno: 27.úno.2007 v 10:36 |
Ví někdo, jak lze měnit styl písma atributu samostatného (tj. když není součástí bloku)?
Zasláno: 21.úno.2007 v 18:12 |
Ano myslel jsme GATTE, díky za pomoc...
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 21.úno.2007 v 13:19 |
problem nastava pokial mate dynamicke bloky a zmenite im vlastnosti. Vtedy su tieto bloky ulozene s inym vnutornym menom (*U...) a uz ich vtedy funkcia gatte nevie zdetekovat a neupravi ich. Alebo ma niekto tip akym to obist?
Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Zasláno: 21.úno.2007 v 11:23 |
... panel vlastností..., kde som bol ....že som si to nevšimol ??? hmmm.. asi spím :)
GATTE.. vďaka...
...s Vami je radosť pracovať...
-A-
Zasláno: 21.úno.2007 v 11:04 |
Myslíte GATTE? Viz:
Zasláno: 21.úno.2007 v 10:58 |
Můžete vybrat bloky stejného jména a změnit hodnotu atributu v panelu vlastnosti. Jinak existuje i nástroj na globální změnu atributů, zkusím jej pohledat.
Sedláček
Zasláno: 21.úno.2007 v 10:57 |
_-attedit
Verze z příkazového řádku.
Nebo _FIND pro nahrazení stejných hodnot
Andrej
Zasláno: 21.úno.2007 v 10:37 |
Ahojte.
Viete mi poradiť ako globálne / naraz na viacerých rovnakých blokoch / zmeniť hodnotu atribútu. Niečo ako multi-editor by som potreboval. je niečo také ?
Vďaka., s pozdravom Andrej.
Vladimír Michl napsal(a):
