Téma uzavřenoCTRL + V
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CTRL + V
    Zasláno: 22.úno.2007 v 09:58
Odměřím si pomocí dotazu vzdálenost, jelikož je to desetiné číslo tak si ho z výpisu (klávesa F2) uložím do schránky CTRL+C, poté toto číslo chci použít např pro posun. Při použití CTRL+V nejde vložit zkopírovné číslo, takže musím dvanáctimístné číslo zapsat na papír a znova zadat. Jak to děláte Vy?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 10:29
a vybral jste JEN požadované číslo? Pokud tam máte i mezeru, může někdy fungovat jako enter.
Petr1 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2005
LT 2004, 2007, ElProCadLT
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 10:45
Pozor na desetinnou tečku, acad ji používá natvrdo, okna podle národního nastavení (čárka nebo tečka). Já to řeším přes poznámkový blok.
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 10:56
Pokud posunuji ve směru odměřované vzdálenosti, zadám jako referenční bod posunu první bod odměřované vzdálenosti a logicky potom druhý bod. Číselná hodnota mě nezajímá.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 11:00
2 _vlk: každý mám jiné pracovní zvyklosti a metody
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 11:01
2 _vlk: co když posouvaná čára neleží v jedné rovině? já kreslím ve 3D
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 11:32
Původně odeslal(a) prasopal666 prasopal666 napsal(a):
Přece nezáleží na poloze posouvané čáry, ale na tom, jestli je směr posunu shodný se směrem odměřované vzdálenosti a je jedno jestli ve 2D nebo 3D.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 11:34
2_vlk: no nevim mě to většinou přeskočí do uplně jiný roviny
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 11:42
Ale když dokážete přesně změřit požadovanou vzdálenost, dokážete přesně tak posunout objekt. Je to úplně stejné.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 12:46
... zkuste po převzetí hodnoty do clipboardu (CTRL+C) jako vložení použít PTM a VLOŽIT. Někdy kombinace CTRL+V opravdu nefunguje.
Petr Pátra
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 13:05
mno ja teda cislo zkopiruju pomoci CTRL+C a pak ho normalne vlozim pomoci CTRL+V
jen je teda potreba kliknout do prikazovyho radku aby se to cislo vlozilo
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 13:27
Přesně jak píše slasid, zkopírovat z okna výpisu (F2), pak klepnout do příkazové řádky a vložit.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 15:02
jo váš způsob funguje
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 15:16
... pánové i dámy prominou, protože tak blbej ještě nejsem abych zapomněl kliknout do příkazového řádku ...        Opravdu se mi stávalo, že do schránky jsem si pomocí CTRL+C vložil kopírovanou část textu (hodnot, prostě čehokoliv) z textového okna (F2) a pro vložení do příkazového řádku nešlo použít CTRL+V. Musel jsem použít PTM a VLOŽIT, nebo pomocí gesta ze StrokeIt. Stávalo se mi to u Autodesk MAP 2004 Series běžícím na WIN2000.
Upravil artap - 22.úno.2007 v 15:17
Petr Pátra
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 16:50
Pro vložení posledního výsledku příkazu VZD jde také na výzvu příkazu POSUN zadat:
(getvar"DISTANCE")
nebo použít odpovídající funkci vzdálenosti v kalkulátoru RYCHLÝKAL (Ctrl+8)
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 16:53
Ja tiež prevažne kopírujem cez referenčný bod, ktorý si odkliknem na ploche ale niekedy sa odmeraniu vzdialenosti vyhnúť nedá. Ale samozrejme že to funguje, cez F2 zobraziť číselnú hodnutu a skopírovať do schránky (pozor na medzery) a na príkazový riadok kliknúť a vložiť. Ide to na 100%.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2007 v 15:24
A nemá na to také vliv nastavení "přesnosti" Units (Jednotek)? Prostě zvolit tu největší možnou přesnost?
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 3726:Ctrl-Offset v Revitu.
Tip 2925:Proč se entity ze Schránky vloží někdy samostatně a někdy jako blok?
Tip 5766:Připojování Xrefu, vkládání bloku nebo kopírování objektů je velmi pomalé.
Tip 3767:Jak vyplnit stejný text do mnoha políček tabulky?
Stránka byla vygenerována za 0,245 sekund.
