prasopal666
Přihlášen: 09.led.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 164 |
Téma: CTRL + VZasláno: 22.úno.2007 v 09:58 |
Odměřím si pomocí dotazu vzdálenost, jelikož je to desetiné číslo tak si ho z výpisu (klávesa F2) uložím do schránky CTRL+C, poté toto číslo chci použít např pro posun. Při použití CTRL+V nejde vložit zkopírovné číslo, takže musím dvanáctimístné číslo zapsat na papír a znova zadat. Jak to děláte Vy?
Mantlík
Zasláno: 22.úno.2007 v 10:29 |
a vybral jste JEN požadované číslo? Pokud tam máte i mezeru, může někdy fungovat jako enter.
Petr1
Přihlášen: 23.říj.2005 Lokalita: ČR (PA) Používám: LT 2004, 2007, ElProCadLT Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 22.úno.2007 v 10:45 |
Pozor na desetinnou tečku, acad ji používá natvrdo, okna podle národního nastavení (čárka nebo tečka). Já to řeším přes poznámkový blok.
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 244 |
Zasláno: 22.úno.2007 v 10:56 |
Pokud posunuji ve směru odměřované vzdálenosti, zadám jako referenční bod posunu první bod odměřované vzdálenosti a logicky potom druhý bod. Číselná hodnota mě nezajímá.
prasopal666
Zasláno: 22.úno.2007 v 11:00 |
2 _vlk: každý mám jiné pracovní zvyklosti a metody
prasopal666
Zasláno: 22.úno.2007 v 11:01 |
2 _vlk: co když posouvaná čára neleží v jedné rovině? já kreslím ve 3D
_vlk
Zasláno: 22.úno.2007 v 11:32 |
Přece nezáleží na poloze posouvané čáry, ale na tom, jestli je směr posunu shodný se směrem odměřované vzdálenosti a je jedno jestli ve 2D nebo 3D.
prasopal666
Zasláno: 22.úno.2007 v 11:34 |
2_vlk: no nevim mě to většinou přeskočí do uplně jiný roviny
_vlk
Zasláno: 22.úno.2007 v 11:42 |
Ale když dokážete přesně změřit požadovanou vzdálenost, dokážete přesně tak posunout objekt. Je to úplně stejné.
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 22.úno.2007 v 12:46 |
... zkuste po převzetí hodnoty do clipboardu (CTRL+C) jako vložení použít PTM a VLOŽIT. Někdy kombinace CTRL+V opravdu nefunguje.
Petr Pátra
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 22.úno.2007 v 13:05 |
mno ja teda cislo zkopiruju pomoci CTRL+C a pak ho normalne vlozim pomoci CTRL+V
jen je teda potreba kliknout do prikazovyho radku aby se to cislo vlozilo |
Zasláno: 22.úno.2007 v 13:27 |
Přesně jak píše slasid, zkopírovat z okna výpisu (F2), pak klepnout do příkazové řádky a vložit.
prasopal666
Zasláno: 22.úno.2007 v 15:02 |
jo váš způsob funguje
artap
Zasláno: 22.úno.2007 v 15:16 |
... pánové i dámy prominou, protože tak blbej ještě nejsem abych zapomněl kliknout do příkazového řádku ...
Opravdu se mi stávalo, že do schránky jsem si pomocí CTRL+C vložil kopírovanou část textu (hodnot, prostě čehokoliv) z textového okna (F2) a pro vložení do příkazového řádku nešlo použít CTRL+V. Musel jsem použít PTM a VLOŽIT, nebo pomocí gesta ze StrokeIt. Stávalo se mi to u Autodesk MAP 2004 Series běžícím na WIN2000.Upravil artap - 22.úno.2007 v 15:17 |
Petr Pátra
Zasláno: 22.úno.2007 v 16:50 |
Pro vložení posledního výsledku příkazu VZD jde také na výzvu příkazu POSUN zadat:
(getvar"DISTANCE")
nebo použít odpovídající funkci vzdálenosti v kalkulátoru RYCHLÝKAL (Ctrl+8)
be_em
Zasláno: 22.úno.2007 v 16:53 |
Ja tiež prevažne kopírujem cez referenčný bod, ktorý si odkliknem na ploche ale niekedy sa odmeraniu vzdialenosti vyhnúť nedá. Ale samozrejme že to funguje, cez F2 zobraziť číselnú hodnutu a skopírovať do schránky (pozor na medzery) a na príkazový riadok kliknúť a vložiť. Ide to na 100%.
Ferdinand
Zasláno: 23.úno.2007 v 15:24 |
A nemá na to také vliv nastavení "přesnosti" Units (Jednotek)? Prostě zvolit tu největší možnou přesnost?
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
CTRL + V
prasopal666 napsal(a):
