Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: Pocet entitZasláno: 26.úno.2007 v 15:12 |
Pokousim se pomoci TPole vypsat do tabulky pocet urcitych entit (bloku) nachazejicich se v danem vykrese. Jen nemohu najit spravny postup. Lzeto vybec? A jak? Nebo je neco jednodussiho?
Peter M.
Zasláno: 26.úno.2007 v 15:42 |
Myslím, že to nelze. Taky jsem to jeden čas potřeboval, ale nezjistil jsme jak. Možná by to šlo pomocí LiveLabel, ale tu nemám k dispozici. Pčet bloků řeším buď extrakcí atributů nebo BCOUNT.
Peter M.
Zasláno: 26.úno.2007 v 15:44 |
Hmm, ale je to pritom VELMI uzitecna vec - snad casem v ACadu bude...
Peter M.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 26.úno.2007 v 15:59 |
Pro ACAD LT používám LT Extension od Xanadu. Ten umí spočítat bloky a provede výpis, který se dá přes schránku zkopírovat.
Dokonce umí spočítat délku čar dle jednotlivých hladin.
Info najdete na stránkách Xanadu, a není to nijak drahé na pořízení Upravil Machacek - 27.úno.2007 v 05:56 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 26.úno.2007 v 16:46 |
Těší nás, že aplikace dobře slouží. Jen upřesňuji - jmenuje se Xanadu LT Extension (při koupi AutoCADu LT je dokonce zdarma).
Zasláno: 27.úno.2007 v 14:55 |
No jo, ale pan Mikula, dle podpisu používá AutoCAD plnohodnotný, nikoliv LT - jak to vyřešit tam?
Machacek
Zasláno: 27.úno.2007 v 15:23 |
Teoreticky si myslím, že by to LT Extension mohlo fungovat i na ostrém CADu. Nejlépe nám to asi zodpoví p. Michl.
Jiří Macháček
Zasláno: 27.úno.2007 v 15:30 |
Většina funkcí LT Extension funguje i v plné verzi. Pro plný AutoCAD je sortiment možných řešení větší, ale LT Extension k nim také patří.
Pocet entit
