Téma uzavřenoZdvojené objekty
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zdvojené objekty
    Zasláno: 09.bře.2005 v 09:35
Jsem se upsal v názvu, myslel jsem to obecně, ale když jsem se díval a spustil Autocad Mechanical 2004DX, tak to tam je.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 17:07
prikazy AMxxxxx jsou prikazy AutoCADu Mechanical nebo Mechanical Desktopu, ne AutoCADu
V.Michl
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 16:05
Mám ACAD 2004 a ten to asi nemá. Nenašel jsem "kontrolu kót".
Nebo to jen neumím?
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 15:37
Já mám Autocad 2005 název kontrola kót a je to panel AM_Fly:Kótování
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 13:39
Mě zajímá "AMCHECKDIM pro zvýraznění přepsaných kót"
Co je to? Mezi příkazy ani proměnnými jsem to nenašel.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2005 v 16:24
leda je rovnou smazat - viz OVERKILL
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=407
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2005 v 14:11
Chtěl bych se zeptat jestli existuje v Cadu nějaký příkaz, který mi zvýrazní ve výkrese objekty, které jsou na sobě (zapomenuté čáry v řezech apod.). Něco jako AMCHECKDIM pro zvýraznění přepsaných kót.
Dík za případné rady.
Tip 10210:Jak zjistit zdvojené (duplicitní) prvky v modelu?
Tip 4938:Snadné odstranění zdvojených linií ve výkresu.
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 12197:Jak z DWG výkresu odstranit duplicitní body?
Tip 10985:Kolik procesorů umí využít Autodesk 3ds Max?
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
