Stránka 12> archiv |
btrnkocy
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ProgeCad Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: tisk u zakaznikaZasláno: 27.úno.2007 v 12:15 |
zdravim, poradi prosim nekdo nejlepsi variantu tisku vykresu z Autocadu ("externi tisk") u zakaznika, ktery Autocad nevlastni? Jedna se o stavarske vykresy s mnozstvim detailu a typu car...
dekuji, B. Trnkocy |
Branislav Trnkócy
Machacek
Zasláno: 27.úno.2007 v 12:22 |
PLT nebo DWF
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 27.úno.2007 v 12:56 |
Přesně k tomuto slouží formát DWF. DWF připravíte z jakékoliv Autodesk (či Windows) aplikace. |
be_em
Zasláno: 27.úno.2007 v 13:53 |
Mňa by zaujímalo prečo ste neodporučili PDF, ja PDF používam ale ak je DWF výhodnejšie, jednoduchšie a lepšie tak si nechám poradiť.
Machacek
Zasláno: 27.úno.2007 v 14:05 |
PDF jsou objemnější soubory a nevím jak je to s přesností.
PDF používám pouze když zákazníkovi chci něco poslat aby si to bezproblémově prohlédnul na PC.
Jiří Macháček
Zasláno: 27.úno.2007 v 14:25 |
PDF není příliš vhodný formát pro CAD data - viz např.
be_em
Zasláno: 27.úno.2007 v 14:35 |
fíha, už som to prečítal a idem testovať, to by bolo super. ďakujem.
Machacek
Zasláno: 27.úno.2007 v 14:38 |
když jsem někomu předával DWF na CDéčku, tak jsem mu tam do adresáře přidal i instalačku DWF Wieveru (aby to nemusel složitě stahovat z webu) a takové krátké povídání o formátu DWF.
Jiří Macháček
Zasláno: 27.úno.2007 v 14:52 |
Doporučuji PLT, DWF, PDF.
PLT: Vytisknete ve všech studiích s velkoformátovým tiskem, ale nevýhoda je nutnost chodit vždy do stejného studia, kvuli ovladaůmi. Tzn. různé plotry, různé ovladače.
DWF: Lepší varianta než PDF, problém je v tom, že ne všude tento formát vytisknete (ještě jsme nepotkal moc kopírovacích center, kde by měli DWF prohlížeč).
PDF: Jitstota, je pravda, že je nutné mít nastaven vždy přesný formát a při tisku nezapomět nastavit aby se stránka nezmenšovala dle tisknutelné oblasti!, ale jinak je to docela spolehlivé a zatím jsem pokud nešlo o velké formáty (A2 a výše) volil vždy PDF.
Pokud předávate data zákazníkovi, tak bych volil asi to DWF.
be_em
Zasláno: 27.úno.2007 v 16:53 |
Keď už sme pri tom DWF aký program na jeho prezeranie a tlačenie odporúčate, odzneli tu dva:
1. DWF Wiever 2. Design Review 3. Iný (freeware)? |
Zasláno: 27.úno.2007 v 19:47 |
dwf je většinou menší, má navíc třeba práci s hladinami a externími daty, jde do něj hezky uložit 3D, ale zas obtížnější "postprocessing" - u PDF jdou otáčet a ořezávat stránky, vložit do nich číslování, jednotnou hlavičku, dokumenty z wordu jdou vytisknout se živými hyperlinky. u dwf nám často padá publish a zdá se taky, že tiskárna zpracovává dwfko nějak obtížněji, než pdf....strašně dlouho se načítá
Zasláno: 27.úno.2007 v 20:22 |
be_em
Zasláno: 28.úno.2007 v 07:16 |
Ešte si chcem upresniť, je to naozaj freeware? Na oficiálnych stránkach Autodesku to tak uvedené nie je.
Keď chcem uvedený program nainštalovať na všetky PC vo firme (cca 20 ks), teda ak je to freeware, stačí mi stiahnuť jednu inštaláciu a nainštalovať to na všetky PC? |
Radim Cech
Zasláno: 28.úno.2007 v 07:54 |
Svého času běžela informace, že pro prohlížení DWF už nebude nic potřeba, že se to automaticky aktivuje v IE. Mělo jít právě o zrušení nutné instalace prohlížeče DWF. Je to tak a nebo ne?
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 28.úno.2007 v 08:24 |
Pojem freeware bývá vykládán různě, tedy raději hovořme o "free software". Ano, Design Review je bezplatná aplikace, kterou si můžete instalovat na kolik PC chcete (Autodesk jej i takto označuje).
Bezprohlížečové zobrazení DWF je možné dvěma způsoby - buď pomocí online služby DWFit.com (viz ukázka DWFit na www.xanadu.cz/dwf) nebo ve Windows Vista pomocí XPS verze DWF - DWFX (generují jej aplikace řady 2008).
Ferdinand
Zasláno: 28.úno.2007 v 09:26 |
1. Na svém kompu v AutoCADu vytvoříte *.dwf
2. Na flešku si nakopírujete *.dwf + DwfViewer (resp. DesignReview) 3. U zákazníka na jeho PC z flešky načtete a tisknete Apropos Dotaz: Lze vytvořit funkční instalaci AutoCADu na USB flashdisk (třeba s přenosem licence)?Upravil Ferdinand - 28.úno.2007 v 09:29 |
prasopal666
Přihlášen: 09.led.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 164 |
Zasláno: 02.bře.2007 v 07:42 |
jak uložím výkres do DWF?
Machacek
Zasláno: 02.bře.2007 v 07:46 |
standardně v CADu v nastavení tisku vyberete místo tiskárny nebo plotru, volbu autodesk DWF writer nebo DWF eplot.pc3
Jiří Macháček
tisk u zakaznika
be_em napsal(a):
