jakub
Přihlášen: 27.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: chybí menuZasláno: 27.úno.2007 v 18:45 |
ahoj, u Autocadu 2006 se mi nenačte základní menu a chybí komplet panely nástrojů. mam pocit že to souvisí s cui soubory, ale netušim co s tim.... nemá někdo nápad? |
Zasláno: 27.úno.2007 v 18:58 |
Zkuste si uživatelské prostředí znovu načíst pomocí příkazu _cui.
Ferdinand
Zasláno: 28.úno.2007 v 09:17 |
Příkazový řádek: menuload (čtimenu)...
jakub
Zasláno: 28.úno.2007 v 12:11 |
čtimenu nezbíra. Načtená tabulka _načíst uživatelské úpravy je prázdná. když zvolím procházet najdu soubor acad.cui v support, nic se neděje. počítač jako by si k němu nechtěk najít cestu. při spuštění:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Zadejte název souboru uživatelských úprav pro načtení: Zadejte název souboru uživatelských úprav pro načtení: Příkaz: *Storno* Příkaz: PŘÍKAZŘÁD když zadám _menu a zvolím acad.cui napíše *neplatné*...
Ferdinand
Zasláno: 28.úno.2007 v 12:53 |
Tak zkusit
Command: menu Enter menu file name or [. (for none)] <C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support\acad>: Přičemž cesta k souborům *.mns musí být načtena v Možnostech/Soubory... |
Zasláno: 28.úno.2007 v 16:32 |
Dodávám... Možnosti - záložka Soubory - položka Cesta k podpůrným souborům.
jakub
Zasláno: 28.úno.2007 v 17:16 |
bohužel záložka možnosti neni v nabídce.... pouze : soubor, zobrazit, okno, nápověda. navíc ve zkrácené verzi. to je prakicky vše, co se mi načte
Zasláno: 28.úno.2007 v 17:28 |
Do příkazového řádku napiště: _options a pak stiskněte Enter.
jakub
Zasláno: 03.bře.2007 v 13:55 |
chyba byla v předinstalovaných originál Windows Xp na notebooku acer. po reinstalaci je vše ok. díky
Ferdinand
Zasláno: 05.bře.2007 v 09:21 |
A přišel jste na to, co to bylo za chybu, anebo jste to jenom zkusil jako poslední možnost?
Kterou verzi CADu používáte (dopište si to do profilu...)? Upravil Ferdinand - 05.bře.2007 v 09:22 |
Zasláno: 05.bře.2007 v 09:41 |
Jde o známý problém počítačů ACER - viz Příbuzné tipy (tip 5229)
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
chybí menu
