Téma uzavřenorychlý výběr hladiny
pavel4 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2005
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rychlý výběr hladiny
    Zasláno: 01.bře.2007 v 10:20
často potřebuji vybrat celou hladinu.Toto lze pomocí rychlého výběru, kde ale musím pracně vybírat ze seznamu hladin. Neexistuje příkaz nebo finta na výběr celé hladiny klikem na jednu entitu v této hladině?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 10:26
Co třeba příkaz Express Tools: LAYISO a pak stisk Ctrl+A.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 10:49
zkusil jsem a nefunguje, vybírá to po Ctrl+A vše
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 10:56
Musíte pomocí LAYISO vybrat hladinu klikem na entitu, kterou potřebujete, ostatní se VYPNOU, takže pak nelze použít Ctrl+A, ale výběr oknem!
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Aha, tak jen LAYISO a výběr pomocí ráměčku. Neuvědomil, jsem si, že Ctrl+A zahrne do výběru i skryté hladiny.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:04
Anebo se dá spíchnout jednoduché makro, které vybere všechny entity ve stejné hladině jako ukázaná entita:
LSP soubor načtěte přes APLČTI a pak kdekoliv v dotazu Vyberte objekty zadejte 'SELLAY
Upravil Vladimír Michl - 01.bře.2007 v 11:09
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:07
to mi ale způsobí chaos ve vypnutých chladinách.Hladiny co nepoužívám mám vypnuté ve výkresu.To asi není to pravé ořechové
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:30
Tak nepoužívané hladiny zmrazujte - místo vypínání. Pak hladiny vypnuté pomocí layiso snadno zapnete
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:39
výborně pane Michl, plácám Vás po zádech, uhodil jste hřebík na hlavičku,díky
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:52
Pravděpodobně nikdy nepřestanu obdivovat Vaše blesková a jednoduchá řešení. Též díkyClap
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 12:01
Přidávám taktéž potlesk....
Tip 3764:Rychlý výběr podobných objektů v ADT.
Tip 7312:Rychlý výběr všech objektů v dané hladině nebo všech bloků ABC.
Tip 5447:Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině?
Tip 3742:VIPRychlý výběr náčrtu přímo v 3D sestavě Inventoru.
Tip 3060:VIPTrik na rychlý výběr předchozí výběrové množiny v Revitu.
Tip 3485:Rychlý výběr více objektů v Revitu.
