pavel4
Přihlášen: 02.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: rychlý výběr hladinyZasláno: 01.bře.2007 v 10:20 |
často potřebuji vybrat celou hladinu.Toto lze pomocí rychlého výběru, kde ale musím pracně vybírat ze seznamu hladin. Neexistuje příkaz nebo finta na výběr celé hladiny klikem na jednu entitu v této hladině?
Zasláno: 01.bře.2007 v 10:26 |
Co třeba příkaz Express Tools: LAYISO a pak stisk Ctrl+A.
pavel4
Zasláno: 01.bře.2007 v 10:49 |
zkusil jsem a nefunguje, vybírá to po Ctrl+A vše
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 10:56 |
Musíte pomocí LAYISO vybrat hladinu klikem na entitu, kterou potřebujete, ostatní se VYPNOU, takže pak nelze použít Ctrl+A, ale výběr oknem!
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Aha, tak jen LAYISO a výběr pomocí ráměčku. Neuvědomil, jsem si, že Ctrl+A zahrne do výběru i skryté hladiny.
Zasláno: 01.bře.2007 v 11:04 |
Anebo se dá spíchnout jednoduché makro, které vybere všechny entity ve stejné hladině jako ukázaná entita:
LSP soubor načtěte přes APLČTI a pak kdekoliv v dotazu Vyberte objekty zadejte 'SELLAY Upravil Vladimír Michl - 01.bře.2007 v 11:09 |
pavel4
Zasláno: 01.bře.2007 v 11:07 |
to mi ale způsobí chaos ve vypnutých chladinách.Hladiny co nepoužívám mám vypnuté ve výkresu.To asi není to pravé ořechové
Mantlík
Zasláno: 01.bře.2007 v 11:30 |
Tak nepoužívané hladiny zmrazujte - místo vypínání. Pak hladiny vypnuté pomocí layiso snadno zapnete
pavel4
Zasláno: 01.bře.2007 v 11:39 |
výborně pane Michl, plácám Vás po zádech, uhodil jste hřebík na hlavičku,díky
Mantlík
Zasláno: 01.bře.2007 v 11:52 |
Pravděpodobně nikdy nepřestanu obdivovat Vaše blesková a jednoduchá řešení. Též díky
Zasláno: 01.bře.2007 v 12:01 |
Přidávám taktéž potlesk....
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
