Téma uzavřenosouřadnice S-JTSK do AutoCadu
Perconty Zobrazit panel
Přihlášen: 25.úno.2007
Microstation, AutoCad
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: souřadnice S-JTSK do AutoCadu
    Zasláno: 25.úno.2007 v 17:29
jsem začátečník a chtěl bych se zeptat jak lze v AutoCadu načíst body z textového souboru v souřadnicích S-JTSK do výkresu a naopak z výkresu stáhnout souřadnice bodů do textáku?
díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2007 v 17:49
Existuje několik nadstaveb, např. GeoWin, PC-Geodet.
Import: Tip 494 anebo zkuste utilitu ASCPOINT.LSP.
Export: Tip 2284.
Upravil PepaR - 25.úno.2007 v 17:54
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2007 v 18:48
Možná byste spíše využil AutoCAD Civil 3D (pro geodézii a liniové stavby). Ten mj. nabízí i import/export bodů z textových souborů, databází nebo dálkoměrů, konverze souřadných systémů (GPS, JTSK...), geodetické úlohy a podobné funkce.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2007 v 23:09
Souhlas s PepouR. Jen bych doplnil pro import ještě starou bonusovou utilitu Autodesku Asctext.lsp. Ale už jsem ji dlouho nepoužil, takže srovnání nemám
Jinak je pro Vás důležité, jak často budete export či import používat, jestli se nadstavba či rovnou Civil vyplatí, jinak postačí lispíky.
A prrotože jste začátečník, tak pro jistotu (aniž bych Vás podceňoval, neznám Vaše zkušenosti s JTSK) - v autocadu jsou X a Y zaměněné a mínusové, takže např. pro Prahu X= -7xxxxx.xx, Y= -10xxxxx.xx
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:59
A nevíte náhodou někdo jestli jde Autocad propojit s programem Groma jak to jde např. u Microstationu?
Díky
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 12:14
Import/export možný je. Většina funkcí programu Groma je ale už přímo v aplikaci AutoCAD Civil 3D.
Tip 4357:Jak převést souřadnicové informace do S-JTSK?
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 6323:Dávkový převodník GPS souřadnic na S-JTSK.
Tip 7542:Jak otočit osy kresby v JTSK?
Tip 7399:VIPPřevodník GPS souřadnice na S-JTSK.
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Stránka byla vygenerována za 0,537 sekund.
