Stránka <12345> archiv |
Radim Cech
Zasláno: 01.bře.2007 v 12:19 |
A ještě jeden dotaz. Pokud pole v rozpisce není ničím vyplněno, automaticky se vykreslí čtyřípomlčky. Lze někde nastavit, aby se to potlačilo. Například ve štítku an složku nedávám číslo přílohy, které je jen na výkresech. Když v příslušném řádku pro vyplnění pole dám "mezerník" - prázdný znak, tak při prvním náhledu tam nic není, ale při druhém a nebo při tisku už tam jsou ony čtyři pomlčky
R.C.
OSTRAVA |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22247 |
Zasláno: 01.bře.2007 v 13:38 |
Zkus zadat "tvrdší" mezeru: Alt+0160
Zasláno: 01.bře.2007 v 13:41 |
Pokud t.pole odkazuje konkrétní objekt, při jeho přesunu do jiného výkresu se ta vazba rozbije (váže se přes ObjectID). Takže jedině vložit znovu nebo upravit/zaktualizovat to ID.
Radim Cech
Zasláno: 01.bře.2007 v 13:54 |
Zcela logicky se musím zeptat, jak zaktualizuji to ID? |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 01.bře.2007 v 14:00 |
To právě zaktualizovat nejde, je jedinečné v každém výkrese. Taky jsem řešil podobný problém.
Ale teď me napadlo, udělat si dynamický blok z razítka a hodit do některého ze skrytých atributů pole s obsahem křivky nebo Vámi zmíněným formátem, tzn. že by to mohlo být jedinečné ID objektu v rámci bloku, které pomocí dynamických vlatností lze měnit a tím by s přepopočítával opčet A4 a navíc by nemusel být problém při přetažení razítka do nového výkresu (za předpokladu, že by se ID přenášelo v rámci bloku stejně).
Zasláno: 01.bře.2007 v 14:03 |
[QUOTE=Radim Cech]Zcela logicky se musím zeptat, jak zaktualizuji to ID?/QUOTE]
Zase buď nějakou LISP rutinkou nebo poklepáním na text (musí se 2x, nebo 1x a Ctrl-F) a výběrem toho správného objektu. Úplně automatizovat to ale nejde - je třeba nějak ukázat na kótovaný objekt v tom novém výkrese.
Radim Cech
Zasláno: 02.bře.2007 v 08:41 |
Znovu jsem to zkoušel, ale po poklepání se nybídne editace MTEXTu, kde je možné vložit pole, ale další kroky jsou stejné, jako při vkládání pole, zase mjsím nastavit koeficient, zase musím nastavit SUFIX atd. Takže bych měl velké přání, zda je moc složité udělat aplikaci, která by uměla již vložené pole - v tomto případě z vybraného objektu mě zajímá plocha - aktualizovat. |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 02.bře.2007 v 08:51 |
Tu aplikaci není třeba dělat, stačí znovu spustit fArea - vytvoří novou verzi text.pole, už se správným odkazem. |
Radim Cech
Zasláno: 02.bře.2007 v 09:57 |
Asi si nerozumíme! Pořád jsem to bral, že jde nějak aktualizovat ten stávající popis, který je již odladěn - výška písma, zarovnání, zaokrouhlení, sufix atd. Zkoušel jsem všechno možné, ale vždycky mě to vyzve k vložení nového pole s tím, že samozřejmě vyberu ten požadovaný objekt. To ale není aktualizace v pravém slova smyslu. A nebo něco nechápu správně
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 02.bře.2007 v 11:03 |
Aha, jestli máš text.pole dělané ručně, ne přes fArea, pak to nejde (resp. je to strašně složité).
Radim Cech
Zasláno: 02.bře.2007 v 11:27 |
Jak ručně???
FIELD-OBJECT- vyberu křivku a chci AREA atd. až po umístění na patřičné místo.
Je i jiný postup?
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 02.bře.2007 v 11:43 |
Je, utilita fArea (myslel jsem že jde řeč o ní): je to pak jen na dvě kliknutí a jde přednastavit formátování.
Radim Cech
Zasláno: 02.bře.2007 v 11:59 |
Hm, to jsme každý mluvili o něčem jiném. Tak poslední radu, jak na ty parametry SUFFIX a FACTOR. VLX je needitovatelné a oba avizované příkazy nelze spustit. Jsem asi při pátku nějak méně chápavý.
R.C.
OSTRAVA |
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 02.bře.2007 v 12:35 |
hm, ale stale neviem ako a kde sa nastavuju premenne (můžete nastavit asi mi nejako nedopaluje, ale jedna sa mi hlavne o _FAREAFACTOR aby som nemal plochu v mm. Dakujem |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 02.bře.2007 v 13:24 |
Je potřeba je zadat "předem". Jsou to proměnné na jejichž hodnoty se pak zmíněná funkce FAREA odkazuje (bez možnosti je při chodu změnit). Takže jedna z možností je např. doplnit do souboru C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2007\Support\acad2007.lsp tento řádek na konec (setq _FAREAFACTOR 0.000001) Je samozřejmě možné vytvořit si i svůj vlastní soubor a ten načítat při startu AutoCADu. A pro správnou funkci je potřeba v okamžiku zadávání mít nastaveny aktuální jednotky s přesností 0,000000. Jinak to bude výsledky ořezávat (ne zaokrouhlovat tj. hodí to NULU). Alespoň tak to funguje u mě (...ledaže by existovala další proměnná, která se dá nastavit). Možná by bylo dobré, kdyby pan Michl zveřejnil jaké promměnné a k čemu FAREA používá, pokud to nnení výrobním tajemství XANADU ;-). Pozn. soubor acad2007.lsp se může u Vás jmenovat i třeba acad2006.lsp podle toho jakou verzi AutoCADu používáte. Upravil Martin Bielina - 02.bře.2007 v 13:30 |
Robo
Zasláno: 02.bře.2007 v 14:02 |
Super. dakujem pochopil som ;)
Zasláno: 02.bře.2007 v 14:09 |
Buď takto, nebo použít novější verzi fArea (viz Download), tam je i funkce Setup, která ty proměnné umožní nastavit pohodlněji. Pro přesnost se používá aktuální nastavení z příkazu Jednotky (jiné proměnné to nepoužívá).
Robo
Zasláno: 02.bře.2007 v 14:17 |
hm, tak to tak funguje, akurat ze mi to zobrazi cislo vo formate napr. 3.424172 m2 co mi bohuzial nevyhovuje. Potreboval by som zaokruhlenie na 2 des. miesta |
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
Plocha
Vladimír Michl napsal(a):
