Téma uzavřenoPlocha
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12345> archiv
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 12:19
A ještě jeden dotaz. Pokud pole v rozpisce není ničím vyplněno, automaticky se vykreslí čtyřípomlčky. Lze někde nastavit, aby se to potlačilo. Například ve štítku an složku nedávám číslo přílohy, které je jen na výkresech. Když v příslušném řádku pro vyplnění pole dám "mezerník" - prázdný znak, tak při prvním náhledu tam nic není, ale při druhém a nebo při tisku už tam jsou ony čtyři pomlčky
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 13:38
Zkus zadat "tvrdší" mezeru: Alt+0160
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 13:41
Pokud t.pole odkazuje konkrétní objekt, při jeho přesunu do jiného výkresu se ta vazba rozbije (váže se přes ObjectID). Takže jedině vložit znovu nebo upravit/zaktualizovat to ID.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 13:54
Zcela logicky se musím zeptat, jak zaktualizuji to ID?
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 14:00
To právě zaktualizovat nejde, je jedinečné v každém výkrese. Taky jsem řešil podobný problém.
Ale teď me napadlo, udělat si dynamický blok z razítka a hodit do některého ze skrytých atributů pole s obsahem křivky nebo Vámi zmíněným formátem, tzn. že by to mohlo být jedinečné ID objektu v rámci bloku, které pomocí dynamických vlatností lze měnit a tím by s přepopočítával opčet A4 a navíc by nemusel být problém při přetažení razítka do nového výkresu (za předpokladu, že by se ID přenášelo v rámci bloku stejně).
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 14:03
[QUOTE=Radim Cech]Zcela logicky se musím zeptat, jak zaktualizuji to ID?/QUOTE]
Zase buď nějakou LISP rutinkou nebo poklepáním na text (musí se 2x, nebo 1x a Ctrl-F) a výběrem toho správného objektu. Úplně automatizovat to ale nejde - je třeba nějak ukázat na kótovaný objekt v tom novém výkrese.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 08:41
Znovu jsem to zkoušel, ale po poklepání se nybídne editace MTEXTu, kde je možné vložit pole, ale další kroky jsou stejné, jako při vkládání pole, zase mjsím nastavit koeficient, zase musím nastavit SUFIX atd. Takže bych měl velké přání, zda je moc složité udělat aplikaci, která by uměla již vložené pole - v tomto případě z vybraného objektu mě zajímá plocha - aktualizovat.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 08:51
Tu aplikaci není třeba dělat, stačí znovu spustit fArea - vytvoří novou verzi text.pole, už se správným odkazem.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 09:57
Asi si nerozumíme! Pořád jsem to bral, že jde nějak aktualizovat ten stávající popis, který je již odladěn - výška písma, zarovnání, zaokrouhlení, sufix atd. Zkoušel jsem všechno možné, ale vždycky mě to vyzve k vložení nového pole s tím, že samozřejmě vyberu ten požadovaný objekt. To ale není aktualizace v pravém slova smyslu. A nebo něco nechápu správně
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 11:03
Aha, jestli máš text.pole dělané ručně, ne přes fArea, pak to nejde (resp. je to strašně složité).
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 11:27
Jak ručně???
FIELD-OBJECT- vyberu křivku  a chci AREA atd. až po umístění na patřičné místo.
Je i jiný postup?
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 11:43
Je, utilita fArea (myslel jsem že jde řeč o ní):
je to pak jen na dvě kliknutí a jde přednastavit formátování.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 11:59
Hm, to jsme každý mluvili o něčem jiném. Tak poslední radu, jak na ty parametry SUFFIX a FACTOR. VLX je needitovatelné a oba avizované příkazy nelze spustit. Jsem asi při pátku nějak méně chápavý.
R.C.
OSTRAVA
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 12:35
hm, ale stale neviem ako a kde sa nastavuju premenne
(můžete nastavit Lisp proměnné _FAREASUFFIX a _FAREAFACTOR pro určení přípony popisky, resp. koeficientu zobrazovaného údaje)
asi mi nejako nedopaluje, ale jedna sa mi hlavne o
_FAREAFACTOR aby som nemal plochu v mm.
Dakujem
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 13:24
Původně odeslal(a) Robo Robo napsal(a):
hm, ale stale neviem ako a kde sa nastavuju premenne _FAREASUFFIX a _FAREAFACTOR pro určení přípony popisky, resp. koeficientu zobrazovaného údaje) asi mi nejako nedopaluje, ale jedna sa mi hlavne o _FAREAFACTOR aby som nemal plochu v mm. Dakujem
Je potřeba je zadat "předem". Jsou to proměnné na jejichž hodnoty se pak zmíněná funkce FAREA odkazuje (bez možnosti je při chodu změnit). Takže jedna z možností je např. doplnit do souboru C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2007\Support\acad2007.lsp tento řádek na konec
(setq _FAREAFACTOR 0.000001)
Je samozřejmě možné vytvořit si i svůj vlastní soubor a ten načítat při startu AutoCADu.
A pro správnou funkci je potřeba v okamžiku zadávání mít nastaveny aktuální jednotky s přesností 0,000000. Jinak to bude výsledky ořezávat (ne zaokrouhlovat tj. hodí to NULU). Alespoň tak to funguje u mě (...ledaže by existovala další proměnná, která se dá nastavit). Možná by bylo dobré, kdyby pan Michl zveřejnil jaké promměnné a k čemu FAREA používá, pokud to nnení výrobním tajemství XANADU ;-).
Pozn. soubor acad2007.lsp se může u Vás jmenovat i třeba acad2006.lsp podle toho jakou verzi AutoCADu používáte.
Upravil Martin Bielina - 02.bře.2007 v 13:30
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:02
Super. dakujem pochopil som ;)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:09
Buď takto, nebo použít novější verzi fArea (viz Download), tam je i funkce Setup, která ty proměnné umožní nastavit pohodlněji. Pro přesnost se používá aktuální nastavení z příkazu Jednotky (jiné proměnné to nepoužívá).
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:17
Původně odeslal(a) Martin Bielina Martin Bielina napsal(a):
[QUOTE=Robo]
hm, tak to tak funguje, akurat ze mi to zobrazi cislo vo formate napr. 3.424172 m2 co mi bohuzial nevyhovuje. Potreboval by som zaokruhlenie na 2 des. miesta
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
