Téma uzavřenoAcad14 na WinXP
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 234 archiv
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2007 v 07:37
Ten lisp je taky jen takový rozpracovaný návrh, na kterém jsem už potom nepokračoval - nepřišlo mi praktické se tím zabývat.
   Lisp zesiluje pouze úsečky oblouky a kružnice a pouze přímo vložené (ne v blocích). Takže by to bylo použitelné jen pokud by bylo schéma kreslené již s vědomím těchto omezení. To se týká také použití hladin, barev a typů čar, aby fungoval jednoduchý výběr podle reprezentanta.
   Písmo bych asi zesílil změnou fontu na TTF. To jde předefinování stylu písma pro celý výkres najednou.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2007 v 07:39
Eh - zapomněl jsem, že se tehdy mluvilo o R14 - tam IMHO TTF ještě nebyly...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2007 v 10:18
Děkuji. Když jsem křivky rozbil na úsečky, tak to funguje perfektně. S těmi fonty nebudou problémySmile
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 06:54
Dobrý den, už jsem tu zaseSmile
Všimnul jsem si že když mám v adresáři nějaký výkres, udělá se mi tam soubor aitloc.lsp kde je:
(command "_.undefine" "ČTIIGES" )
(defun c:ČTIIGES () (c:igesin))
(command "_.undefine" "PIŠIGES" )
(defun c:PIŠIGES () (c:igesout))
Myslím že mi tam nevadí a asi se nic nestane když jej smažu.
Jen mne zajímá k čemu je dobrý.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 08:35
Aitloc je pomocný soubor generovaný pro obsluhu IGES Translatoru. Nemá být vytvářen v adresáři výkresů, ale to je zřejmě způsobeno použitím nekompatibilního operačního systému.
Tip 606:VIPChyba - Invalid Block Name "" (neplatný název bloku "")
Tip 961:VIPText ve výkresu nebo kóty jsou po editaci najednou tištěny tence (tenčeji než jiné).
Tip 324:VIPJak zdarma získat podporu Zoomu "scroll" kolečkem myši MS Intellimouse i v AutoCADu R14?
Tip 1046:VIPJak ve Windows 2000 spustit starší aplikaci (neurčenou pro Win2000)?
Tip 1014:VIPChybný datum modifikace výkresu pod Windows ME?
Tip 670:VIPAutoCAD nenajde síťovou licenci na licenčním serveru.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
