Téma uzavřenoMěřitko
Volta Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřitko
    Zasláno: 02.bře.2007 v 09:53
Nevím jak nastavit ve Vlastnostech měřítko aby vykreslovaná čára bylo opravdu čerchovaná nebo přerušovaná jak je zadaná ve hladině a ne plná.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 09:57
Nemusíte to nastavovat ve Vlastnostech, obvykle stačí proměnná LTSCALE/PSLTSCALE.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 10:39
Pane Volta (dovoluji si přidat: a vůbec všichni "Nováčci"), prosím Vás, nezlobte se, ale v případě základních principů práce s AutoCADem prvně byste se měl(i) přece jenom podívat do jeho Nápovědy...Wink
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 11:16
Silně pochybuju že něco takového se dozvím z nápovědy. Nejde o to jak měřítko nastavit to je snadné ale jak vydedukovat jaké má být pokud chci aby přerušovaná nebo čerchovaná čára byla skutečně přerušovaná nebo čerchovaná a ne plná.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 11:24
Mezi sebou souvisí globální měřítko a aktuální měřítko. Pokud používáte nějakou šablonu tak to v ní máte nastaveno tak, aby se Vám to zobrazovalo dobře. Pokud od někoho dostanete výkres tak se musíte podívat na to globální měřítko a od toho se pak odvíjí nastavení aktuálního měřítka. Vždycky si to pak vyzkouším a přizpůsobím to dle potřeby.
Jiří Macháček
Narlen Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 12:54
Aktuální bych doporučoval vždy nechávat 1 .. globální v modelu zkuste např 10 a pro tisk z rozvržení např .25 pro 1:50 .. prostě to ozkoušejte, není v tom problém..
Btw k té nápovědě.. přečtete si tam minimálně Koncepci jak měřítko čar funguje. Není tak docela pravda, že to v té nápovědě není.
Upravil Narlen - 02.bře.2007 v 12:55
J.R.
icq: 171-572-780
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 13:47
Asi Vás taky nepotěším s odpovědí, že si to musíte vyzkoušet.
Závisí to i na dalších skutečnostech, jako:
- definice konkrétní čáry - není čárkovaná jako čárkovaná, můžete mít čáry s různou kadencí
- problém může být i s 3D (např. vše kreslíte s z=0, ale omylem se chytíte na bod, který má třeba z=300 -> pak je plná čára z jakékoliv čárkované)
Bodů: 1919
Když jsem dal do vyhl. okénka Nápovědy heslo "měřítko", jeho jeden podbod se jmenuje "faktor měřítka", kde se mj. píše:
Typy čar. U objektů vykreslených z listu Model nastavte měřítko na jiné než plné typy čar systémovými proměnnými CELTSCALE a LTSCALE. U objektů vykreslených z rozvržení (výkresový prostor) použijte systémovou proměnnou PSLTSCALE.
< id="a_CELTSCALE_SYS_420464" ="application/x-ole" id="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">< name="Width" value="106">< name="Height" value="42">< name="Command" value="A">< name="Item1" value="acad_acr.chm">< name="Item2" value="CELTSCALE_SYS"> < id="a_LTSCALE_SYS_420464" ="application/x-ole" id="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">< name="Width" value="106">< name="Height" value="42">< name="Command" value="A">< name="Item1" value="acad_acr.chm">< name="Item2" value="LTSCALE_SYS"> < id="a_PSLTSCALE_SYS_420464" ="application/x-ole" id="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">< name="Width" value="106">< name="Height" value="42">< name="Command" value="A">< name="Item1" value="acad_acr.chm">< name="Item2" value="PSLTSCALE_SYS">"
Upravil Ferdinand - 02.bře.2007 v 13:47
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:21
Mám pocit, že panu Voltovi nešlo o postup jak nastaví měřítko, ale o "zkušenost", jakou hodnotu kdy nastavit.. prostě know how.. ne strohý postup.. nicméně v nápovědě je vysvětlena i koncepce, jak to funguje..
J.R.
icq: 171-572-780
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 08:39
Když o tom tak uvažuji - nebylo by špatné kdyby v okně "Vlastnosti" třeba byla nakreslená čára tak aby bylo vidět že je čárkovaná a u ní napsáno že pokud má být takhle vidět je třeba nastavit <tohle> měřítko. Nebo například možnost nastavit relativní měřítko aby se "čárkovitost" čáry zachovala bez ohledu na zoom ve výkresu.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 12:10
Já při kreslení výkresů (stavebních) používám LTSCALE poloviční oproti měřítku vykreslování. Tzn., že když budu výsledný výkres vykreslovat 1:50, používám LTSCALE 25, když 1:100 tak 50. Předpokladem je používání metrických čar ACADISO.LIN. Mám to takto nastaveno proto, aby se mi při nakreslení 600mm dveří bez prahů nakreslila čára DĚLÍCÍ2 opravdu se dvěma tečkama. Změnu měřítka čar ve vlastnostech používám jen výjimečně - někdy je potřeba měřítko čáry trochu zhustit či roztáhnout.
Radim Koutňák
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 09:27
Původně odeslal(a) Kotlaba Kotlaba napsal(a):
...kdyby v okně "Vlastnosti" třeba byla nakreslená čára tak aby bylo vidět že je čárkovaná a u ní napsáno že pokud má být takhle vidět je třeba nastavit <tohle> měřítko. Nebo například možnost nastavit relativní měřítko aby se "čárkovitost" čáry zachovala bez ohledu na zoom ve výkresu.
No, to by bylo fakt Star
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
