Téma uzavřenopotlačení hlášky
Dlouhy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D 2016
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: potlačení hlášky
    Zasláno: 02.bře.2007 v 12:08
mám problém při tvorbě makra. V jedné části zadávám příkaz explode a jelikož rozkládám velké množství bloků vyskakuje mi hláška:
Tato operace rozložení může trvat dlouho.
Výkon lze podstatně zvýšit, pokud bude potlačeno pořadí vykreslování.
Chcete pro tuto operaci potlačit pořadí vykreslování?
Ano Ne
a tím mi plánovaný automat trochu dost kazí.
Dík za radu.
Dlouhý
P.S.: Na pořadí mi nezáleží.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:11
(C:<jmenofunkce>) _A;
V lispu se napíše:
Závorka-dvojtečka-<jmenofunkce>-závorka-mezera-podtržítko-<A>-středník-mezera
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:19
Tento typ hlášení se dá potlačit zvýšením hodnoty proměnné EXPERT.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 08:23
Bohužel tato proměnná na to nemá vliv. I když jsem nastavil na 5 hláška trvá.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 08:37
V Helpu pro AutoCAD jsou popsány všechny možnosti nastavení proměnné expert.Wink
Bodů: 22208
Ta hláška je divná - je to normální příkaz ._EXPLODE ?
Ještě by to šlo ošetřit přes otestování proměnné CMDACTIVE.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 08:43
Mně už se tahle hláška také jednou při běžném explodování objevila
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 08:52
EXPERT ... Smile měl jsem za to, že čím víc expert tím méně hlášek. Nicméně ani jeden expert hlášku nepotlačí.
CMDACTIVE je rovna 1 (pouze pro čtení)
_EXPLODE ... úplně normální příkaz, ale nad mnoha entitami cca 45tis.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 08:57
Co lze získat s tím otestováním? To pouze zjistíme, jakou má hodnotu sys.prom. cmdactive (která je pouze pro čtení - viz Help).
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 09:44
U příkazů "s nejistým koncem" se to dá řešit tak, že dokud je CMDACTIVE=1 posílám do příkazové řádky ENTER, nebo "_Yes" nebo něco podobného. Pak je jedno, kolikrát se příkaz zeptá, zda zobrazí potvrzovací hlášku nebo ne, apod.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 11:30
Takže např. když po editování před uložením zadám příkaz close tak se mne bude ptát, jestli chci / nechci výkres uložit - já to uložit nechci / chci, ale zároveň nechci, aby se mi ta výzva na disleji zobrazovala (to nevím, jak se může/?/ nastavit...). Bude to psát tu hlášku do př.ř. anebo ji nebude psát vůbec?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 14:20
Nevím, jestli zrovna na CLOSE, ale obecně: nastavení EXPERT pomůže potlačit většinu zvědavých dotazů typu chcete opravdu?, kdežto trik s CMDACTIVE (určený pro makra) zajistí, že i pokud už se takovýto neplánovaný dotaz objeví, nenabourá to probíhající uživatelské makro a to na něj může předdefinovaným způsobem zareagovat.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 10:47
Takže - v čem vlastně ten "trik" s cmdactive spočívá?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 11:53
Týká se to maker - pokud se příkaz může a nemusí zeptat na otázku typu ano/ne, můžete do makra (např. LISP) dát např. sekvenci:
(while(>(getvar "cmdactive")0)(command "_Y"))
v tomto případě makro odpoví "ANO" na libovolný počet dotazů příkazu.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 12:51
Zkoušel jsem použít CMDACTIVE:
_select \_explode _p;$M=$(if,$(>,$(getvar,cmdactive),0),_Y)
a narazil na jiný problém:
Pokud použiji _explode z příkazové řádky, mohu následně vybrat objekty všemi výběry (Okno, Křížení...)
Pokud však použiji _explode v makru, mohu následně vybrat pouze JEDEN objekt (i na př. řádku je "Vyber objekt" a ne "Vyber objekty":
Příkaz: _select
Vyberte objekty: nalezeno: 1
Vyberte objekty:
Příkaz: _explode
Vyberte objekt: _p
*Neplatný výběr*
Očekává se bod nebo posLední/všE/Skupina
A2002LT
P. Sedláček
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 09:53
Zkoušel jsem
    (setq QS5 (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 NPF_C))))
    (if    QS5
      (command "_qsave")
      (progn
        (setvar "sdi" 0)
        (command "_close")
        (setvar "sdi" 1)
ale takhle to nefunguje - na př.ř. je
_close
_open 2VL_ARIONWLII_PP_RF#3P_PP_VP.dwg
Yes or No, please.
; error: Function cancelled
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: _close Command CLOSE is not available under SDI mode.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2007 v 14:22
Prosím, v čem je chybka? Ví to někdo? I když dám opačný sled tj.
    (if    QS5
      (command "_qsave")
      (progn
        (setvar "sdi" 0)
        (command "_close")
        (setvar "sdi" 1)
tak to taky nefung...Confused To mi zase píše:
Proč mi to SDI nenastaví na 0 přesto že je to před příkazem?
Pozn.: Takhle mi to dělá v případě, že QS5 je nil. Pokud QS5 existuje, tak vše provede OK.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 06:05
To je přece jasné. Když je QS5 nil, tak to dělá jenom (command "qsave").
Když QS5 není nil, tak to dělá všechny příkazy uvnitř progn ...
Pavel Štyl
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 14792:VIPVytvoření několikanásobných bodů těžiště (COG) v sestavě Inventoru (iLogic)
Tip 7198:Jak obnovit hlášení skrytá mylným zaškrtnutím "Ignorovat"?
Tip 2037:VIPRychlé potlačení uchopení pouhým stiskem klávesy.
Tip 9458:Inventor hlásí chybu "Vybraná hromada měla málo místa (5 < 8+2)"
Tip 9662:VIPNedokumentované nastavení - potlačení WPF dialogů v AutoCADu.
