Téma uzavřenodélka křivky v ACAD
polak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2004
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: délka křivky v ACAD
    Zasláno: 10.bře.2005 v 09:20
nevíte někdo zda existuje způsob jak zjistit délku 2D případně 3D křivky v AutoCADu?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2005 v 09:26
Co takhle VÝPIS ?
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2005 v 09:29
Stačil by příkaz délka, nebo panel vlastnosti.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2005 v 09:33
jestli se nepletu, tak DÉLKA funguje jen na jednotlivé přímé úseky, takže ten VÝPIS a nebo panel VLASTNOSTI
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2005 v 09:36
Domnívám se, že se pletete, ale nerad bych se pletl.
Jan ŠKROBÁČEK Zobrazit panel
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2005 v 09:45
Pro 2D příkaz PLOCHA, volba OBJEKT, kliknout na křivku, vypíše se plocha a DÉLKA.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2005 v 10:18
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
Nevím, ale jak pak měníte třeba délku oblouku. Stačí si vyzkoušet a funguje to.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2005 v 10:29
to jsou ty názvy příkazů, zaměnil jsem DÉLKA vs. VZDÁLENOST - odvolávám co jsem prve prohlásil. Na tlačítku mám přednastaveno dynamickou změnu, takže když omylem sáhnu na křivku, řve, že "Nelze změnit délku tohoto objektu dynamickým bodem"
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 10090:Přidání vrcholů křivky po stejně dlouhých úsecích.
Tip 2020:Jak asociativně okótovat délku křivky (polyčáry)?
Tip 9211:Jak vybrat křivky kratší než X metrů nebo plochy menší než Y m2?
Tip 11849:3D spline s pevnou délkou (hadice, kabely).
Tip 11692:Problém uzlové editace na křivkách - posun.
