Téma uzavřenoPlocha
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234 5> archiv
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 12:10
Původně odeslal(a) Martin Bielina Martin Bielina napsal(a):
Původně odeslal(a) Robo Robo napsal(a):
hm, ale stale neviem ako a kde sa nastavuju premenne _FAREASUFFIX a _FAREAFACTOR pro určení přípony popisky, resp. koeficientu zobrazovaného údaje) asi mi nejako nedopaluje, ale jedna sa mi hlavne o _FAREAFACTOR aby som nemal plochu v mm. Dakujem
Je potřeba je zadat "předem". Jsou to proměnné na jejichž hodnoty se pak zmíněná funkce FAREA odkazuje (bez možnosti je při chodu změnit). Takže jedna z možností je např. doplnit do souboru C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2007\Support\acad2007.lsp tento řádek na konec
(setq _FAREAFACTOR 0.000001)
Je samozřejmě možné vytvořit si i svůj vlastní soubor a ten načítat při startu AutoCADu.
A pro správnou funkci je potřeba v okamžiku zadávání mít nastaveny aktuální jednotky s přesností 0,000000. Jinak to bude výsledky ořezávat (ne zaokrouhlovat tj. hodí to NULU). Alespoň tak to funguje u mě (...ledaže by existovala další proměnná, která se dá nastavit). Možná by bylo dobré, kdyby pan Michl zveřejnil jaké promměnné a k čemu FAREA používá, pokud to nnení výrobním tajemství XANADU ;-).
Pozn. soubor acad2007.lsp se může u Vás jmenovat i třeba acad2006.lsp podle toho jakou verzi AutoCADu používáte.
Takže ...v okamžiku zadávání přes FAREA nastavte UNITS na 0,000000 a po skončení zadávání na požadované 0,00. Při jakékoliv změně jednotek (UNITS) je počet zobrazovaných desetinných míst v polích vygenerovaných funkcí FAREA změněn. Další manipulaci s proměnnými by se to asi dalo vyřešit chytřeji, ale manuál k funci FAREA není dostupný :-).
tiez som bol z toho mimo ;)
ale nerozumiem vasej otazke "Pak zde PepaR pověsil blok, ten jsem si upravil, ale jak mu zadám, aby se připnul na rámeček ve výkresu."
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 11:29
Já jsem asi nějaký "pomalý", protože se tu míchá víc vecí do sebe a už se v tom neorientuji
Bylo řečeno, že přes pole si můžu nechat zobrazovat informace. Pokud jsem správně pochopil, ale ty nelze aktualizovat - připínat k jinému objektu.
Takže FAREA.VLX, ten jsem si stáhnul, vyzkoušel, ale kde nastavit zmiňované promenné, to mi opravdu uniká.
Může to někdo sumarizovat?
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 16:05
Skrze pole a vlastnosti křivky (ploha) x faktor; to A4 je jen text. Viz postup na druhé stránce tohoto tématu.
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Ještě k polože POLE - FIELD. stává se mi, že ve finalé změním velikost plotrovaného výkresu a zapomenu opravit počet formátů v rozpisce.
Přes
1. Vložit pole
2. kategorie pole: Objekt
3. ikona Vyberte objekt
4. vyberte křivku
5. vlastnost: plocha
a vložení korekce 0,0000160333494 ( 1/ (210 x 297 ) do položky CONVERSION FACTOR + "x FA4" do položky SUFIX se počet formátů "hlídá".
Se změnou velikosti rámečku kresleného výkresu se automaticky přepočítává i počet formátů. Vycházím z dodržování normy na klad listů, který používá jen celé formáty A4.
Upravil PepaR - 03.bře.2007 v 16:15
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 15:55
Zde vyvěšuji blok s řešením problému pana Čecha bez nutnosti použít externí utilitu. Pokud totiž vážete pole s vlastností entity jako v případě výpočtu formátu, je nutné si z tohoto vytvořit blok aby se ID objektu zachovalo a tak přeneslo i při vložení do jiného výkresu.
Zaujimavy kus prace, akym sposobom pocita tie formaty?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2007 v 14:49
Ještě se vracím k počtům formátů. To pole s výpočtem formátu je v rozpisce, která se kopíruje z jednoho výkresu do druhého, samozřejmě že bez původního obrysu, který vypočítal počet formátu. Je možné nějak zajistit, aby se pole "vztáhlo" k jinému objektu a z něj znovu vypočítalo počet formátů? Je totiž hodně otravné v každém finalním výkrese to pole vkládat a nastavovat!!!
Řešením by tedy bylo umístit rozpisku do bloku taktéž, ovšem rozpiska by musela být dělána formou atributů kvůli případné editaci.
vladinko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 17:22
Strasne sa tesim ze sa taketo forum pekne rozbieha "ucime sa neustale"
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 15:49
Dobrá, dobrá. Pro velký zájem byla doplněna další proměnná (a volba do Setupu) _FAREAPREC. Pomocí ní lze nastavit počet desetinných míst nezávisle na nastavení Jednotek. Hodnota -1 znamená "dle Jednotek", implicitní hodnota je taková jako je zrovna nastavení Jednotek.
Program se nijak neinstaluje, jen se načte pomocí _APPLOAD nebo přetažením myší. Viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4882
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 15:44
Pokud jsem to teď správně pochopil, do souboru ACAD2007.LSP umístím
(setq _FAREAFACTOR 0.00001603) pro výpočet formátů A4
(setq _FAREASUFFIX xFA4) pro popis za vypočteným číslem
je to jedno, kde se to v souboru umístí?
R.C.
OSTRAVA
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 15:37
To je super ono :).
Chcel by som poprosit pana Michla ci by bolo mozne do utility zakomponovat retazec aby sa pri spusteni prikazu nastavil prislusny pocet miest v jednotkach a po ukonceni vratil na povodnu hodnotu.
Dakujem
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 15:35
Stáhl jsme si to dopoledne. Kde je nějaký SETUP!!!
R.C.
OSTRAVA
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:30
hm, tak to tak funguje, akurat ze mi to zobrazi cislo vo formate napr. 3.424172 m2 co mi bohuzial nevyhovuje. Potreboval by som zaokruhlenie na 2 des. miesta
Ano, omlouvám se zapomněl jsem tu větu dokončit ... :-). Takže ...v okamžiku zadávání přes FAREA nastavte UNITS na 0,000000 a po skončení zadávání na požadované 0,00. Při jakékoliv změně jednotek (UNITS) je počet zobrazovaných desetinných míst v polích vygenerovaných funkcí FAREA změněn. Další manipulaci s proměnnými by se to asi dalo vyřešit chytřeji, ale manuál k funci FAREA není dostupný :-).
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:20
Tak si nastavte Jednotky (_UNITS) na dvě desetinná místa (popř. to můžeme také přidat do nastavení ve fArea).
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:17
[QUOTE=Robo]
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:09
Buď takto, nebo použít novější verzi fArea (viz Download), tam je i funkce Setup, která ty proměnné umožní nastavit pohodlněji. Pro přesnost se používá aktuální nastavení z příkazu Jednotky (jiné proměnné to nepoužívá).
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 14:02
Super. dakujem pochopil som ;)
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 13:24
Upravil Martin Bielina - 02.bře.2007 v 13:30
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 12:35
Je, utilita fArea (myslel jsem že jde řeč o ní):
je to pak jen na dvě kliknutí a jde přednastavit formátování.
(můžete nastavit Lisp proměnné _FAREASUFFIX a _FAREAFACTOR pro určení přípony popisky, resp. koeficientu zobrazovaného údaje)
Dakujem
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 11:59
Hm, to jsme každý mluvili o něčem jiném. Tak poslední radu, jak na ty parametry SUFFIX a FACTOR. VLX je needitovatelné a oba avizované příkazy nelze spustit. Jsem asi při pátku nějak méně chápavý.
R.C.
OSTRAVA
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
