Stránka 12> archiv |
Dlouhy
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autodesk Map 3D 2016 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: potlačení hláškyZasláno: 02.bře.2007 v 12:08 |
mám problém při tvorbě makra. V jedné části zadávám příkaz explode a jelikož rozkládám velké množství bloků vyskakuje mi hláška:
Tato operace rozložení může trvat dlouho.
Výkon lze podstatně zvýšit, pokud bude potlačeno pořadí vykreslování.
Chcete pro tuto operaci potlačit pořadí vykreslování?
Ano Ne
a tím mi plánovaný automat trochu dost kazí.
Dík za radu.
Dlouhý
P.S.: Na pořadí mi nezáleží.
Ferdinand
Zasláno: 02.bře.2007 v 14:11 |
(C:<jmenofunkce>) _A;
V lispu se napíše: Závorka-dvojtečka-<jmenofunkce>-závorka-mezera-podtržítko-<A>-středník-mezera |
Zasláno: 02.bře.2007 v 14:19 |
Tento typ hlášení se dá potlačit zvýšením hodnoty proměnné EXPERT.
Dlouhy
Zasláno: 05.bře.2007 v 08:23 |
Bohužel tato proměnná na to nemá vliv. I když jsem nastavil na 5 hláška trvá. |
Ferdinand
Zasláno: 05.bře.2007 v 08:37 |
V Helpu pro AutoCAD jsou popsány všechny možnosti nastavení proměnné expert.
Ta hláška je divná - je to normální příkaz ._EXPLODE ? Ještě by to šlo ošetřit přes otestování proměnné CMDACTIVE. |
Mantlík
Zasláno: 05.bře.2007 v 08:43 |
Mně už se tahle hláška také jednou při běžném explodování objevila
Dlouhy
Zasláno: 05.bře.2007 v 08:52 |
EXPERT ...
CMDACTIVE je rovna 1 (pouze pro čtení)
_EXPLODE ... úplně normální příkaz, ale nad mnoha entitami cca 45tis.
Ferdinand
Zasláno: 05.bře.2007 v 08:57 |
Co lze získat s tím otestováním? To pouze zjistíme, jakou má hodnotu sys.prom. cmdactive (která je pouze pro čtení - viz Help).
Zasláno: 05.bře.2007 v 09:44 |
U příkazů "s nejistým koncem" se to dá řešit tak, že dokud je CMDACTIVE=1 posílám do příkazové řádky ENTER, nebo "_Yes" nebo něco podobného. Pak je jedno, kolikrát se příkaz zeptá, zda zobrazí potvrzovací hlášku nebo ne, apod. |
Ferdinand
Zasláno: 05.bře.2007 v 11:30 |
Takže např. když po editování před uložením zadám příkaz close tak se mne bude ptát, jestli chci / nechci výkres uložit - já to uložit nechci / chci, ale zároveň nechci, aby se mi ta výzva na disleji zobrazovala (to nevím, jak se může/?/ nastavit...). Bude to psát tu hlášku do př.ř. anebo ji nebude psát vůbec?
Zasláno: 05.bře.2007 v 14:20 |
Nevím, jestli zrovna na CLOSE, ale obecně: nastavení EXPERT pomůže potlačit většinu zvědavých dotazů typu chcete opravdu?, kdežto trik s CMDACTIVE (určený pro makra) zajistí, že i pokud už se takovýto neplánovaný dotaz objeví, nenabourá to probíhající uživatelské makro a to na něj může předdefinovaným způsobem zareagovat.
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2007 v 10:47 |
Takže - v čem vlastně ten "trik" s cmdactive spočívá?
Zasláno: 06.bře.2007 v 11:53 |
Týká se to maker - pokud se příkaz může a nemusí zeptat na otázku typu ano/ne, můžete do makra (např. LISP) dát např. sekvenci:
(while(>(getvar "cmdactive")0)(command "_Y"))
v tomto případě makro odpoví "ANO" na libovolný počet dotazů příkazu.
Sedláček
Zasláno: 06.bře.2007 v 12:51 |
Zkoušel jsem použít CMDACTIVE:
_select \_explode _p;$M=$(if,$(>,$(getvar,cmdactive),0),_Y)
a narazil na jiný problém:
Pokud použiji _explode z příkazové řádky, mohu následně vybrat objekty všemi výběry (Okno, Křížení...)
Pokud však použiji _explode v makru, mohu následně vybrat pouze JEDEN objekt (i na př. řádku je "Vyber objekt" a ne "Vyber objekty":
Příkaz: _select
Vyberte objekty: nalezeno: 1 Vyberte objekty:
Příkaz: _explode
Vyberte objekt: _p *Neplatný výběr* Očekává se bod nebo posLední/všE/Skupina A2002LT
P. Sedláček
Ferdinand
Zasláno: 08.bře.2007 v 09:53 |
Zkoušel jsem
... (setq QS5 (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 NPF_C)))) ... (if QS5 (command "_qsave") (progn (setvar "sdi" 0) (command "_close") (while(>(getvar "cmdactive")0)(command "_Y")) (setvar "sdi" 1) ) ) ... ale takhle to nefunguje - na př.ř. je ... _close _open 2VL_ARIONWLII_PP_RF#3P_PP_VP.dwg Yes or No, please. ; error: Function cancelled Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: _close Command CLOSE is not available under SDI mode. |
Ferdinand
Zasláno: 13.bře.2007 v 14:22 |
Prosím, v čem je chybka? Ví to někdo? I když dám opačný sled tj.
... (if QS5 (command "_qsave") (progn (setvar "sdi" 0) (while(>(getvar "cmdactive")0)(command "_Y")) (command "_close") (setvar "sdi" 1) ) ) ... tak to taky nefung... To mi zase píše:Command: _close Command CLOSE is not available under SDI mode. Proč mi to SDI nenastaví na 0 přesto že je to před příkazem? Pozn.: Takhle mi to dělá v případě, že QS5 je nil. Pokud QS5 existuje, tak vše provede OK. |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 14.bře.2007 v 06:05 |
To je přece jasné. Když je QS5 nil, tak to dělá jenom (command "qsave").
Když QS5 není nil, tak to dělá všechny příkazy uvnitř progn ...
Pavel Štyl
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
potlačení hlášky
Vladimír Michl napsal(a):
To mi zase píše:
