Stránka <1 2345> archiv |
| Autor | |||
Zasláno: 02.bře.2007 v 14:20 |
Tak si nastavte Jednotky (_UNITS) na dvě desetinná místa (popř. to můžeme také přidat do nastavení ve fArea).
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 02.bře.2007 v 14:30 |
Ano, omlouvám se zapomněl jsem tu větu dokončit ... :-). Takže ...v okamžiku zadávání přes FAREA nastavte UNITS na 0,000000 a po skončení zadávání na požadované 0,00. Při jakékoliv změně jednotek (UNITS) je počet zobrazovaných desetinných míst v polích vygenerovaných funkcí FAREA změněn. Další manipulaci s proměnnými by se to asi dalo vyřešit chytřeji, ale manuál k funci FAREA není dostupný :-). |
Radim Cech
Zasláno: 02.bře.2007 v 15:35 |
Stáhl jsme si to dopoledne. Kde je nějaký SETUP!!!
R.C.
OSTRAVA |
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 02.bře.2007 v 15:37 |
To je super ono :).
Chcel by som poprosit pana Michla ci by bolo mozne do utility zakomponovat retazec aby sa pri spusteni prikazu nastavil prislusny pocet miest v jednotkach a po ukonceni vratil na povodnu hodnotu. Dakujem |
Radim Cech
Zasláno: 02.bře.2007 v 15:44 |
Pokud jsem to teď správně pochopil, do souboru ACAD2007.LSP umístím
(setq _FAREAFACTOR 0.00001603) pro výpočet formátů A4
(setq _FAREASUFFIX xFA4) pro popis za vypočteným číslem
je to jedno, kde se to v souboru umístí?
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 02.bře.2007 v 15:49 |
Dobrá, dobrá. Pro velký zájem byla doplněna další proměnná (a volba do Setupu) _FAREAPREC. Pomocí ní lze nastavit počet desetinných míst nezávisle na nastavení Jednotek. Hodnota -1 znamená "dle Jednotek", implicitní hodnota je taková jako je zrovna nastavení Jednotek.
Program se nijak neinstaluje, jen se načte pomocí _APPLOAD nebo přetažením myší. Viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4882 |
vladinko1
Přihlášen: 08.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 02.bře.2007 v 17:22 |
Strasne sa tesim ze sa taketo forum pekne rozbieha "ucime sa neustale"
Zasláno: 03.bře.2007 v 14:49 |
Řešením by tedy bylo umístit rozpisku do bloku taktéž, ovšem rozpiska by musela být dělána formou atributů kvůli případné editaci.
Robo
Zasláno: 03.bře.2007 v 15:55 |
Zaujimavy kus prace, akym sposobom pocita tie formaty? |
Zasláno: 03.bře.2007 v 16:05 |
Skrze pole a vlastnosti křivky (ploha) x faktor; to A4 je jen text. Viz postup na druhé stránce tohoto tématu.
Upravil PepaR - 03.bře.2007 v 16:15 |
Radim Cech
Zasláno: 05.bře.2007 v 11:29 |
Já jsem asi nějaký "pomalý", protože se tu míchá víc vecí do sebe a už se v tom neorientuji
Bylo řečeno, že přes pole si můžu nechat zobrazovat informace. Pokud jsem správně pochopil, ale ty nelze aktualizovat - připínat k jinému objektu.
Takže FAREA.VLX, ten jsem si stáhnul, vyzkoušel, ale kde nastavit zmiňované promenné, to mi opravdu uniká.
Pak zde PepaR pověsil blok, ten jsem si upravil, ale jak mu zadám, aby se připnul na rámeček ve výkresu.
Může to někdo sumarizovat?
R.C.
OSTRAVA |
Robo
Zasláno: 05.bře.2007 v 12:10 |
tiez som bol z toho mimo ;) ale nerozumiem vasej otazke "Pak zde PepaR pověsil blok, ten jsem si upravil, ale jak mu zadám, aby se připnul na rámeček ve výkresu." |
Robo
Zasláno: 05.bře.2007 v 12:14 |
tento problem je uz v poslednej verzii farea vyrieseny a pri spusteni v setupe treba nastavit pocet miest ktore vam ma zobrazit bez ohladu na pocet miest nastavenych v units |
Radim Cech
Zasláno: 05.bře.2007 v 12:41 |
co znamená v "setape", myslíte ten případný *.LSP soubor!!!
R.C.
OSTRAVA |
Robo
Zasláno: 05.bře.2007 v 13:47 |
ano. Ked spustite farea.vlx tak v prikazovom riadku sa vam zobrazi nasledovne hlasenie
Command: farea Regenerating model. Select a polyline (or hatch, circle, arc, region) or [S]etup: pri stlaceni "S" mate moznost nastavit alebo zrusit pisanie m2, ... a tam sa nastavuje aj pocet des. miest. vid. tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4882 |
Robo
Zasláno: 05.bře.2007 v 13:50 |
pripadne odpoved pana Michla v predchadajucom prispevku
"Pro velký zájem byla doplněna další proměnná (a volba do Setupu) _FAREAPREC. Pomocí ní lze nastavit počet desetinných míst nezávisle na nastavení Jednotek. Hodnota -1 znamená "dle Jednotek", implicitní hodnota je taková jako je zrovna nastavení Jednotek." |
Zasláno: 05.bře.2007 v 14:16 |
Jen pro dovysvětlení - utilita fArea nedělá nic jiného než co dokáže normální příkaz _FIELD, jen to zařídí na méně kliknutí a navíc se dá skriptovat, t.j. používat v makrech.
Zasláno: 05.bře.2007 v 16:54 |
Máte pravdu téma už trošku nabubřelo, pokusím se to vysvětlit níže.
Připnout k jinému objektu jdou, ale je nutné to pole znovu nastavit. Tzn. vytvořit jej prakticky znovu; což ovšem řeší právě zmiňovaná fArea
Nevím jak jste to myslel a co přesně jste upravoval, pokud pošlete standardizovanou rozpisku, které bude ve všech formátech stejná a zároveň pošlete formáty, které použíáte, jsem schopen to upravit v rámci dynamického bloku.
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
Plocha
Robo napsal(a):
