Stránka <1 345 archiv |
Zasláno: 05.bře.2007 v 17:01 |
Problém:
Je potřeba aby pole vypisovalo počet formátů (? A4) podle formátu zvoleného a aby nebylo nutné jej definovat znovu při změně formátu. Toho lze snadno docílit, ovšem při vložení rozpisky do jiného výkresu pole přestane fungovat z důvodu vazby pole na ID objektu, jenž je v jiném výkrese samozřejmě odlišné i když s ejedná o řivku totožnou. Tzn. že pole již přestane býti polem a nejde jej aktualizovat,
Řešení:
1) Použít utlitu fArea
2) Vytvořit dynamický blok s rozpiskou, kde bude i položka pro počet formátů vztažená ke křivce uvnitř bloku. Požadavek zní aby bylo možné měnit velikost formátuz nebo zvolit s přednastaveného formátu s tím, že pole s počtem bude neustále aktualizováno. Tím, že pole bude součástí bloku zajístíme porvázanost s ID i při vložení do jiného výkresu.
PS: Dal jsem to do druhého příspěvku aby v tom nebyl takový zmatek.
Radim Cech
Zasláno: 05.bře.2007 v 17:43 |
Debata velká, ale to podstatné zatím nevyřešila. Skutečně mě zajímal moment, kdy mám nachystanou rozpisku, v ní pole, která se vyplňují přes Sheet Manager a když jí vložím do výkresu, kde je rámeček, tak nějakou aplikací aktualizuji pole pro výpočet formátů A4. FAREA mi to sice nabízí, ale jen v rámci výkresu, kde jsem to jednou vytvořil. Jakmile popisku formátů přenesu do jiného výkresu, ztratí se vazba. Zatím jsem přišel na jediný způsob. U vzorové rozpisky mám nakreslen formát A4 a ne něho navázané pole. Jakmile rozpisku vložím do jinéh výkresu včetně "prototypu" rámečku A4, natáhnu jej na potřebnou velikost a počet formátů se po REGEN změní. Jinak u FAREA skutečně pro zadání redukce číslem 0,00001603 je nutno nejdřívě změnit počet desetinných míst a dále jsem nepochopil zápis v nápovědě '.', bral jsem to jako mezeru pro zápis xx '.'x'.'FA4, který bude pak vypadat 10 x FA4 Ale mezeru tam neudělá
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 05.bře.2007 v 17:59 |
Upravil PepaR - 05.bře.2007 v 20:44 |
Sedláček
Zasláno: 06.bře.2007 v 07:48 |
Vy všichni co se účastníte tohoto vlákna uvádíte v rozpisce "čisté" A4? Co myslím: A2 má rozměry 594x420 mm, to jsou "čisté"4 A4. Ve firmě ale uvádíme každou započatou A4 vzhledem ke skládání výkresu, takže v tomto případě 3x2 A4 = 6 A4.
A tak to chtějí i archivy našich zákazníků.
Upravuje to nějaká norma?
Pavel Sedláček
Radim Cech
Zasláno: 06.bře.2007 v 08:55 |
V ČSN EN ISO 5457 je kapitola
4. Grafické prvky
4.1 Popisové pole
Rozměry a úprava popisového pole jsou uvedeny v ISO 7200
R.C.
OSTRAVA |
vbehun
Zasláno: 06.bře.2007 v 13:11 |
A v tom popisovém poli je zmínka o počtech A4 ? Bohužel mám jen starou normu ISO 7200, od roku 2004 platí nová, a v té se o počtech formátů nemluví ... Snad by bylo lepší udávat plochu [m2]. |
Radim Cech
Zasláno: 06.bře.2007 v 13:17 |
Tu normu nemám, jen jsem citoval z jiné normy. A zmínku o metrech čtverečních beru jako dobrý vtip. Zvlášť při výpočtu vícetisků by to nemělo chybu
R.C.
OSTRAVA |
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2007 v 13:56 |
Nevím, jak to má fungovat... Command: _appload fAREA.VLX successfully loaded. Command: FAREA - dynamic area label (www.xanadu.cz) Command: Command: farea ; error: AutoCAD variable setting rejected: "fielddisplay" 0 |
Zasláno: 06.bře.2007 v 14:00 |
V jakém AutoCADu to zkoušíte? Tip je uveden pro AutoCAD 2006, 2007, 2008.
Buba
Zasláno: 07.bře.2007 v 09:24 |
Pri určovaní počtu A4, tiež nevychádzame z plochy ale z poskladaného výkresu. Tak nás to učili aj v škole. Potom by sa počet A4 dal určiť ako (dĺžka v osi x podelená kratšou stranou A4 (210)) vynásobené (hodnotou dĺžky v osi y podelenou dlhšou stranou A4 (297))
Teda:
(IxI:210).(IyI:297)=počet A4
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 07.bře.2007 v 10:00 |
tiez mam tieto skusenosti. kazda zapocata A4 sa pocita. Este jedna vec, ktoru som zistil, ked si vlozim spomenuty ramik do vykresu a mam natoceny suradny system tak popis (ulozene, uzivatel, tlac) nie je rovnobezny s ramikom ale ide sikmo. Neprisiel som na to cim je to sposobene a akym sposobom sa to da napravit. |
Zasláno: 07.bře.2007 v 10:54 |
Ten rámeček byl vytvořen vskutku narychlo, neberte to doslova jako vzorový blok, asi text jsme jen překopíroval a vložil do něj narychlo pole. Je možné, že text má přiřazenu nějakou vlastnost, která dělá problémy při otočení.
Upravil PepaR - 09.bře.2007 v 17:03 |
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
Plocha
Radim Cech napsal(a):
