Téma uzavřenoproblem s aktivací
manyk Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2006
Lokalita: Albania
o
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem s aktivací
    Zasláno: 05.bře.2007 v 15:31
Mám AutoCAD2006, spustím, chce po mně aktivaci, tak vyplním a běží. Ale co nechápu, že tu aktivaci chce po mně při každým spuštění :( Nemáte někdo s tím zkušenost?? (na ostatních pc ta samá verze jede v pohodě)Díky..
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 16:47
Pravděpodobně nemáte povolen zápis do registrů nebo někde kde se ukládají registrační informace. Další možnost je, že admin nastavil systém tak aby se vždy všechno nastavení vyresetovalo do výchozího. Tím pádem jakokdyby jste aktivaci neprovedl.
Kontaktujte admina a pokud problém přetrvá, tak prodejce Vašeho CADu.
Lokalita: Albania
o
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 14:59
Sranda je, že admin jsem ja :) a věřil bych tomu, že to bude něco s tím zapisem do registru, takže teď už jen zjistit, kam se podívat. Dělá mi to totiž i 3dsmax.
Narlen Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:17
Nojo, když 3dsmax je od stejného výrobce, dá se čekat, že tento systém bude fungovat stejně ;)
J.R.
icq: 171-572-780
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10159:VIPPřímý kontakt na živého operátora Autodesku při aktivaci licence.
Tip 9964:VIPHavárie při aktivaci CAD aplikace - ad32lw.exe
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
