Téma uzavřenoanglické příkazy
_josef Zobrazit panel
Přihlášen: 06.bře.2007
autodesk
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: anglické příkazy
    Zasláno: 06.bře.2007 v 15:23
Lze nějak nastavit, aby fungovaly původí anglické příkazy v lokalizovaných verzích CADu? Podtržítko je nepřijatelné a nefungují zkratky (l místo line)...
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:34
Co se týče zkratek, tak si přeneste soubor *.PGP z anglického AutoCADu a doplňte podtržítka.
PS: Proč je podtržítko nepřijatelné?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:41
Obávám se, že s podtržítky to u zkratek nepůjde ...
Je potřeba použít pro zkratky v českém AutoCadu české příkazy ...
Upravil vbehun - 06.bře.2007 v 15:42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:51
Nemyslel jsem podtržítka u zkratek, ale u příkazů. Tzn. struktura PGP je následující (upozorním, že se jedná o příklad, nemám k dispozici anglický PGP soubor):
Anglický soubor:
ML,         *MLINE
Upravený anglický soubor nahraný do českého AutoCADu:
ML,         *_MLINE
Upravil PepaR - 06.bře.2007 v 15:52
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 15:57
Ehm - zkuste si to...
jinak pro rychlé editování a načtení aliasů je dobré si doplnit
do menu
ID_x1     [P&GP edit]^C^C^P(command"Notepad"(findfile"acad.pgp")) ^P
ID_x2     [Načti PGP]^C^C_re-init 16
Upravil vbehun - 06.bře.2007 v 16:01
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 16:00
To byla myšlenka, já totiž nemám k dispozici anglický AutoCAD abych z něj vytáhl ten PGP soubor. To co jsme uvedl je příkla, je možné, že zkratka a příkaz neodpovídá.
Pokud, ale Vy tuto možnost máte a nefunguje to, pak nezbývá než souhlasit s tím, že to nelze. Už jenom kvůli této problematice jsem přešel od PGP na StrokeIt.
Upravil PepaR - 06.bře.2007 v 16:01
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 16:02
Asi není jiná možnost než v příkazovém řádku podtržítko a .PGP upravit
levá strana (zkratky) z anglické verze, pravá strana (příkazy) z české verze:
l,    *ÚSEČKA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 16:14
Viděl bych to podobně, projet to nějakým nástrojem pro srovnávání a upravit nebo spustiti 2 textové editory a kopírovat mezi sebou.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 16:51
Původně odeslal(a) _josef _josef napsal(a):
Čí původní zkratky? Zkratky jsou nástroj uživatelských úprav. AutoCAD je standardně ovládán příkazy (viz Reference), které mohou být vyvolávány z menu, nástrojových panelů a palet. Příkazové zkratky nejsou nijak standardizované a každý uživatel si je upravuje k obrazu svému. Pokud vaším "obrazem" je jinojazyčná verze AutoCADu, musíte si požadované zkratky doplnit či upravit v ACAD.PGP (není třeba upravovat žádné názvy příkazů).
autodesk
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 17:10
Děkuji všem za odpovědi a za informace o PGP. Doufám, že na zkratky není žádné omezení, takže by třeba mohlo jít prostě napsat line jako zkratku k úsečce, čímž by byl problém vyřešen.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 23:38
V tomto případě jsme ve výhodě my, kteří (od počátku) používáme English Version, že, pane Michl...(a mnohé další) Smile
Úryvek z acad.pgp:
;  -- Command Aliases --
;  You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining
;  aliases for them in the command alias section of acad.pgp.
;  You can create a command alias for any AutoCAD command,
;  device driver command, or external command.
;  Recommendation: back up this file before editing it.
; Command alias format:
;   <Alias>,*<Full command name>
LT,        *LINETYPE
-LT,       *-LINETYPE
tj. PepaR má paměť dobrou Thumbs%20Up
Přepíšu-li řádek např.
LT,        *LINETYPE
na
AHOJ,        *LINETYPE
resp. na
TČ,        *LINETYPE
anebo (v CZ) na
LT,        *TYPČ
tak příkaz linetype se bude volat z př.ř. pomocí slova AHOJ resp. zkratkou anebo (v CZ prostředí) příkaz typč zkratkou LT. Podotýkám, že s CZ CADem jsem nikdy nepracoval, ale s kombinací
LT,        *_LINETYPE
(anebo snad
LT,        _*LINETYPE   ?)
bych nejspíš nesouhlasil - bylo by třeba vyzkoušet na konkr. případu.
Lze sem dopsat volání "oblíbených" vlastních příkazů pomocí vlastních zkratek - ale to vše asi píšu zde zbytečně, neboť to patrně již všichni znáte (možná až na nějaké Nováčky...Smile - nic ve zlém!)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 23:48
Já při mé předchozí radě totiž předpokládal, že to co je bežné u LISPu, kdy stačí použít _ a vše je vyřešeno, bude platit i u PGP. Opak byl pravdou a děkuji pánové za vyvedení z omylu.
autodesk
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 09:01
Ještě mi prosím prozraďte, jestli mohu někde sebrat seznam anglických příkazů a jak byly přeloženy, případně obráceně, které české odpovídají kterým anglickým.
Díky
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 09:38
Viz http://autocad.xanadu.cz nebo interaktivní obousměrné vyhledávání na www.xanadu.cz/localize
Tip 6265:VIPPoužití anglických příkazů v české verzi Revitu.
Tip 6340:Mám nesprávnou jazykovou verzi klávesových zkratek Revitu v KeyboardShortcuts.txt
Tip 2424:Jaké prefixy mohu uvést před názvem příkazu?
Tip 5007:VIPChyba instalace Vault serveru na Windows 2000 EN.
Tip 632:VIPChyba 1904 - registrace ShellLnk.DLL při instalaci anglické, české nebo německé verze LT2000i.
Tip 10217:Výběr strany rozšíření trasy v AutoCAD Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,883 sekund.
