zisoun
Téma: Dynamický popis dynamického bloku.Zasláno: 06.bře.2007 v 20:07 |
Potřeboval bych nadefinovat atribut s dynamickým obsahem. Jinými slovy definovat atribut pomocí pole, které mi "vyhodí" určitou geometrickou vlastnost bloku. V autocadu by tento výraz měl být předdefinovaný v kategorii objekt>zástupný text bloku>a ve vlastnostech se vybere požadovaný parametr. V LT sice jdou definovat pole ,ale nejsou zde předdefinována, proto bych potřeboval poradit s touto definicí nebo kde ten výraz najdu?
Děkuji |
Zisounek
Zasláno: 06.bře.2007 v 20:22 |
Jakou vlastnost přesně potřebujete?
zisoun
Zasláno: 06.bře.2007 v 20:30 |
Konkrétně mi jde o šířku dveří v dynamickém bloku. Natáhnu si dveře na požadovanou šířku a chci aby se mi v popisu dveří automaticky přepsala hodnota na tu správnou. Takže jde o lineární parametr-délka.
Zisounek
Zasláno: 06.bře.2007 v 20:37 |
Kdysi jsme to shodou okolností řešil, blok mám uložen, ale ne dokončen:
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2130362768>%,1).Length \f "%.30q0%ds44%zs8">%
zisoun
Zasláno: 06.bře.2007 v 21:01 |
Tak vám děkuji, ale takhle to asi nepujde. Problem bude asi zase v tom ObjId.........
Zisounek
Zasláno: 06.bře.2007 v 21:06 |
To je právě jedinečné, u mě je to entita charakterizující šířku dveří. Možná bude nejlepší, když Vám zašlu rozdělaný blok, pokud budete chtít? Jen jej musím najít...
zisoun
Zasláno: 06.bře.2007 v 21:15 |
mohl bych to zkusit, takže pokud ho najdete, tak s tim neco třeba udělám
Zisounek
Zasláno: 06.bře.2007 v 21:16 |
zisoun
Zasláno: 06.bře.2007 v 21:49 |
Tak porad se mi nedaří to rozchodit. musel bych asi dodělat ten blok nebo si ho udělat podle sebe ale zachovat atribut od vas včetně toho lineárního parametru. Zkusil bych to obráceně. Posílám svůj blok a vy byste mi jen nadefinoval do atributu šířka to pole a poslal zpět. Pokud vám to teda nevadí a nezabere váš drahocenný čas, budu rád.Děkuji
Zisounek
zisoun
Zasláno: 06.bře.2007 v 21:50 |
aha,tak takhle to asi neodešlu
Zisounek
Zasláno: 06.bře.2007 v 21:54 |
Tak tady to máte:
Až to budete mít dokončeno, tak mi to kdyžtak pošlete, rád porovnám s mým blokem a nechám se případně inspirovat. Předem díky. Upravil PepaR - 06.bře.2007 v 22:32 |
zisoun
Zasláno: 06.bře.2007 v 23:29 |
díky. přesně takhle jsem si ten blok představoval
Zisounek
zisoun
Zasláno: 04.dub.2007 v 21:27 |
Při používání bloku jsem zjistil následující:
Pokud chci vložit do výkresu, ve kterém jsem použil blok s dynamickým popisem, jiný výkres, kde mám použitý ten stejný blok, nefunguje u toho vloženého výkresu dynamický popis, ikdyž je definice bloku stejná. Jak je to možné? Pokud ho vložím do výkresu, kde není použitý ten stejný blok, funguje to samozřejmě dobře. |
Zisounek
Zasláno: 05.dub.2007 v 21:52 |
S podobnou chybou jsme se též setkal, nepodařilo se mi přijít tomu na kloub.Čekám zda bude ve verzi 2008 již tento a jiné problémy s poli v atributech dynamických bloků ošetřeny.
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
