Téma uzavřenodvere v obvodove zdi
sardaukar Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2006
Revit 9, AutoCad 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dvere v obvodove zdi
    Zasláno: 08.bře.2007 v 13:01
Zacatecnickej dotaz... jak umistit dvere do obvodove zdi - jde o sendvic, tak aby byly spravne, tzn. na urovni izolace a ne na jedne hrane? dik za kazdou radu..
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 14:01
Dveře musí mít nadefinovaný parametr, který určuje jejich polohu v rámci zdi.
V katalogu bloků ke stažení na těchto stránkách najdete několik oken (např. dvoukridle), které tento parametr mají (Odsazeni okna od fasady). Pro dveře je ho možno vytvořit stejným způsobem.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 21:56
Nebo tam udelejte diru(rodina na miste) do ni pricku a pak dovnitr dvere.
(postup ze Spiritu - pametnici povidali :)
Tip 13492:Jak vytvořit gabionovou opěrnou zeď v Revitu?
