freebird
Přihlášen: 31.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad Mechanical 2008/ Win XP Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: "jen pro čtení"Zasláno: 09.bře.2007 v 07:57 |
Dobrý den, mám problém. Při otevření *.dwg se mi neotevře *.dwl a já nemohu výkres přeuložit. Píše mi to že výkres je "jen pro čtení". Co by s tím mohlo být? Prosím poraďte.
Zasláno: 09.bře.2007 v 08:13 |
To většinou bývá tím, že DWG soubor je opravdu jen pro čtení (R/O atribut, nejsou práva zápisu ke složce, apod.)
freebird
Zasláno: 09.bře.2007 v 08:15 |
Včera mi to fungovalo normálně a navíc jsem ty výkresil nakresil já, uložil ale pozměnit je nemůžu.
Mantlík
Zasláno: 09.bře.2007 v 08:17 |
A to nejde uložit ani pod jiným jménem? (uložit jako)
Mantlík
Zasláno: 09.bře.2007 v 08:19 |
Taky je možnost, že minulé zavření neproběhlo úplně korektně, protože jinak žádný soubor DWL nezůstává. Smažte onen DWL a pusťte znova acad
freebird
Zasláno: 09.bře.2007 v 08:20 |
Jo to jde ale velmi to zdržuje. Musim to uložit k sobě na disk a pak najít na serveru a přepsat. Když edituju 100 výkresů tak ztrácím přehled. |
Ferdinand
Zasláno: 09.bře.2007 v 10:37 |
K takové situaci (když zůstává "viset" v adresáři *.dwl) může dojít při pádu CADu, nebo také při výpadku napájení z el. sítě. Mně taky pomohlo buď prostě smazat *.dwl anebo normálně nastartovat "čistý" CAD (tj. ne přímo dvojklikem na název výkresu) a pak File/Drawing Utilities/Recover.../Save/Quit.
Když tak si pro hromadné ošetření stovek dwg napište script/lisp... Upravil Ferdinand - 09.bře.2007 v 10:38 |
"jen pro čtení"
