Téma uzavřenoPresnost AutoCADu
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Presnost AutoCADu
    Zasláno: 08.bře.2007 v 20:40
Vie niekto poradit ako odstranit nepresnost vo vypocte elipsy v ACADe?
Pokusam sa vymodelovat zem v suradniciach WGS84 - rotacny elipsoid.
Chcel som ho narezat na jednotlive rovnobezky a poludniky a narazil som na neriesitelnu vec - ACAD nevie rozdelit tak velku elipsu na 360 dielov.
Kreslim v metroch.
Dik za kazdu radu.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 20:46
Elipsu nebo elipsoid? U elipsy záleží jakou metodou je kreslená - viz PELLIPSE.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 10:40
Tak zkusit to vytvořit v (km). Wink
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 15:07
V km jednotkach som tiez skusil - nepomohlo. Ja som kreslil presnu elipsu. Elipsoid ako teleso som radsej nerobil - chcel som zostat u rovinnych entitach. Ked som totiz spravil elipsu a chcel som ju orotovat - neslo mi to.
Prikaz PELLIPSE este vyskusam - som zvedavy.
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 16:20
Vyskusal som si to este raz. Premenna Pellipse je 0.
Zadal som to v km - urobilo elipsu a aj ju rozdelilo na 360 dielov.
Dik za typ.
Je zaujimave , ze v metroch si s tym nevie poradit.
Nevie vypocitat priesecnik medzi priamkou a elipsou - v urcitych oblastiach elipsi - je to vplyv presnosti vypoctu alebo???
Kto by si to chcel vyskusat tak parametre WGS84 elipsoidu su:
6378.1370km
6356.7523km
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 16:32
Režim PELLIPSE=0 používá pro elipsy vnitřní 3D modelář, který může mít u takovýchto 8ciferných jednotek problémy. Jistější je křivkový režim elipsy (PELLIPSE=1) - tam to určitě fungovat bude.
Upravil Vladimír Michl - 09.bře.2007 v 16:33
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 13:38
Zajímavé je, že
Původně odeslal(a) pajo5 pajo5 napsal(a):
... Premenna Pellipse je 0.
...urobilo elipsu a aj ju rozdelilo na 360 dielov.
- takže funguje u obojím (anebo 0/1 nemá vůbec vliv?) ?
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 14:50
Zdravim mam taky jeden dotaz k Pellipse je 0/1 když budu kreslit elipsu objema způsoby tak nebudou stejné,asi to řeší nějaké nastavení proměné.Nevite které? Předem dík.
2002lt CS
Gibbscam
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2007 v 18:51
Skusil som zmenit tu premennu PELLIPSE na 1.
Dokaze to uz urobit korektne rozdelenie na pozadovany pocet dielov.
Takze evidentne to rata inou metodou.
Porovnanim obidvoch metod vyvstala otazka presnosti. Rozdiel vo vygenerovanych bodoch obidvoma metodami je niekde aj 70 m.
Co je teraz presnejsie? Snad metoda s premennou 1.
Tip 9025:Jak nastavit přesnost exportovaných souřadnic bodů z Civilu?
Tip 1066:Jaká je přesnost AutoCADu?
Tip 3497:VIPPřidání vlastní dodatečné nápovědy do AutoCADu nebo AutoCADu LT.
Tip 2774:VIPZměna způsobu zobrazení složky (nastálo) v dialogu Otevři AutoCADu 2000/2000i.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 494:VIPJak načíst (importovat) textový seznam souřadnic bodů X/Y/Z do AutoCADu LT nebo AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
