Téma uzavřenoutilitka
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: utilitka
    Zasláno: 14.bře.2007 v 16:47
Dobrý den , chtěl bych se zeptat , zda v ACADu 07 je nějaká funkce, nebo existuje nějaká utilitka, která umožní při vkládání čísel posloupnost. respektivě přičítá k původnímu číslo nějaký krok.
Děkuji
S pozdravem Jersey
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 17:08
Lze to řešit přes LISP nebo pokud to potřebujete v tabulce, tak lze v sekci download stáhnout nástroj NumTab.
Teď jsem si vzpoměl, že v Express Tools je funkce TCOUNT, která by mohla být funkcí, kterou hledáte.
Upravil PepaR - 14.bře.2007 v 17:18
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 06:12
V tabulce je tato možnost. Můžete nastavit přičtění hodnoty podobně jako u Excelu (např. předchozí buňka +1).
Já jsem svého času používal tlačítka, která jsem si nastavil takto:
1. tlačítko - nastavil jsem od kolika se má počítat, a mohl se nastavit i opakující se text před a za číslem, pokud se pro ty texty zadalo víc jak 4 písmena, tak se potom nezobrazovala:
^C^Csetenv;PRED;\setenv;HODNOTA;\setenv;ZA;
2.tlačítko - to bylo pro dvouciferné číslo
^C^C_-layer;_s;AG_ZAS_CISLA;;_-mtext;\_H;$M=$(*,$(getvar,DIMTXT),$(getvar,DIMSCALE));_J;_BL;_R;\@;$M=$(IF,$(<,$(strlen,$(getenv,PRED)),4),$(getenv,PRED))$M=$(IF,$(<,$(getenv,HODNOTA),10),0)$M=$(getenv,HODNOTA)$M=$(IF,$(<,$(strlen,$(getenv,ZA)),4),$(getenv,ZA));;setenv;HODNOTA;$M=$(+,1,$(getenv,HODNOTA));
3. tlačítko pro 3 místné číslo
^C^C_-layer;_s;AG_ZAS_CISLA;;_-mtext;\_H;$M=$(*,$(getvar,DIMTXT),$(getvar,DIMSCALE));_J;_BL;_R;\@;$M=$(IF,$(<,$(strlen,$(getenv,PRED)),4),$(getenv,PRED))$M=$(IF,$(<,$(getenv,HODNOTA),100),0)$M=$(IF,$(<,$(getenv,HODNOTA),10),0)$M=$(getenv,HODNOTA)$M=$(IF,$(<,$(strlen,$(getenv,ZA)),4),$(getenv,ZA));;setenv;HODNOTA;$M=$(+,1,$(getenv,HODNOTA));
Jiří Macháček
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 07:57
Kdysi jsem vytvářel utilitku. Snad bude fungovat. Na začátku řetězce může být i text např. POKUS1.5 pokud dáte přičíst 1.2, výsledek by měl být POKUS2.7
Reaguje ale pouze na TEXT (ne MTEXT)
Připojené souboryLSPuploads/20070315_075713_PRICTI2.LSP
Tip 1001:Jak převrátit směr/orientaci linie (úsečky, křivky)?
