Téma uzavřenoCo lze vytvořit??
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Co lze vytvořit??
    Zasláno: 11.bře.2005 v 10:17
Ahoj všichni
mám dotaz
protože nejenom kreslím ale zároven děláme s kolegou i cosi jako cenaře chci se zeptat bylo by možné vytvořit cosi co veme model a na uákladě kolik je tam třeba děr by vyhodnotilo kolik asi tak času potřebuji k uříznutí a vyvrtání?? časi pro jednotlivé ukony bych zamozřejmě nadefinoval ale protože se trošičku začíná dařit dostávat od našich západních kolegů nejen výkresy v PDF ( z těch bych tedy blil protože stejně plno věcí musíte znovu kreslit třeba pro pálení) tak i dxef a nebo dwg a už i posílájí modeli třeby ve stepu a pod
prosím jaké máte s posíláním z venku výkresů zkušenosti??
a pane Michl nikde zatím co jsem se bavil a sbíral informace venku tak když řeknu inventor tak koukaj jak puci je nebo není rozšířen v SRN??
děkuji
Slade
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 11:27
a ještě jeden problé jakým způsoben do razítka sestavy přenést hmotnost sestavy z fyzikálních ivlastností??
dějkuji Slade
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 11:35
Tú hmotnosť môžete vyriešiť iProperty Collectionom. Písal som tu o tom v téme o Max rozmeroch....co tu bezi uz asi tyzden. Autodesk sa tu moc nepochlapil...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 12:26
zatial to riesim cez uzivatelske vlastnosti v parte.Tam si napisem hmotnost, ktora sa automaticky prenesie do peciatky. na iProperty Collection sa moc uz nespolieham, iba ak tak na vahu a tazisko.Minuly tyzden mi zacal INV. robit rozviny sikmo ku suradnicovemu systemu.Potom samozrejme aj max.rozmery partu boli ine.Tento tyzden zas je vsetko v poriadku.Uz neverim ani jednemu plechu, ktory rozvinie INV. Vsetko este opticky alebo rucne prepocitam.A tu hmotnost uz by mohol Autodesk konecne zaradit do volitelnych vlastnosti.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 13:51
to Slade, v Nemecku je dost rozsireny Inventor.Pozri si stranky www.cad.de Najdes tam tiez dost vela odpovedi, ale v podstate tam bojuju stym co mi, akurat je tam dost vela otazok na plosny modelar a plechovu kartu .
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 14:29
Jsme opět u toho materiálu. V tématu o Max rozměrech jsem byl s materiálem verzus MechSoft tvrdě odpálkován, že to lze atd. Toto vede k tomu, že nakonec máte patnáct uživatelských proměnných, které řeší materiál. Tyto ale mají pramálo společného s pravými fyzikálnímy vlastnostmy modelu. Nabylo by opravdu lepší tlačit Autodesk k ktomu, aby to překopal?
Myslým, že by opravdu bylo lepší tahat fyzikální vlastnosti pro každý model z nějaké externí databáze (tabulky) - jedna řádka např mat 11 373 by mohla být jako implicitní - mohla by obsahovat i porovnání zahraničních norem.
Je to jen můj názor na věc, ale myslím, že by to bylo podstatně srozumitelnější.
Milan Denk
EuroTec JKR
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 15:03
Tie šikmé rozviny sa pár krát podarili aj mne...Ale myslím že to nebola chyba inventoru ale moja...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 15:06
Ešte ku tomi iProperty Collectionu. Ten naozaj nie je spoľahlivý, čo sa týka rozvinu plechu. V 95% mi to nekorešponduje so skutočnosťou. takže sa na to tak isto, nespolieham.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 15:07
Sorry, chyba. Nie v 95% ale v 5% !
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2005 v 16:02
Původně odeslal(a) Slade Slade napsal(a):
Ale ano, je tam rozšířen zhruba stejně jako u nás (tedy nejprodávanější 3D MCAD za poslední 4 roky). Narozdíl od DWG=AutoCAD si však málokdo dovede spojit datové formáty Inventorem produkované s názvem programu Inventor. STEP je ale pro předání dat rozumný formát (ne však již pro ty analýzy na TPV).
Hmotnost sestavy lze do razítka dostat celkem snadno (viz Tipy), s těmi děrami a technologiemi to je složitější, ale šlo by to naprogramovat.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2005 v 12:44
to som si aj ja myslel,ze som to  nakreslil ledabolo.Tak som si nakreslil par plechov a rozvinul.Robil to iste.Tento tyzden je tu uz zas ok.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
