Téma uzavřenoVerzia cadu
Kozak Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
Autocad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Verzia cadu
    Zasláno: 18.bře.2007 v 15:57
Zdravim.Mam jednu otázku na skusených. Je možne pohľadom na výkresovú dokumentáciu zistiť  v akej verzii cadu bola kreslená(nemyslím nové fonty písma)Ďakujem. Kozák
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 16:24
Existuje na to taká fajn pomôcka, ktorá zobrazí ikonu výkresu podľa príslušnej verzie, v ktorej je výkres uložený. Nedávno tu o tom prebiehala diskusia. Skúste si to tu prelistovať.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 17:57
Nástroj se jmenuje DWGicon.dll, podrobněji je popsán v článku na autodeskclubu: Přehledná identifikace verze DWG souborů.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 18:25
Původně odeslal(a) Kozak Kozak napsal(a):
Myslíte pohledem na výkres (výtisk)? To pochybuji. U některých CADů jsou typické fonty, ale jinak jsou výsledné tisky ze všech CAD aplikací prakticky shodné.
Pokud vám jde o zjištění verze AutoCADu a DWG souborů, pak viz předchozí příspěvky nebo tip:
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 18:26
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 09:18
kdysi jsem to zkoušel a nějak to zlobilo, máte to vyzkoušené? funguje to dobře i na nové verze?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 09:48
Zlobilo to v Total Commanderu, ale šlo to nastavit. Kdosi říkal, že ani pak mu to nefungovalo,a le byl to jeden člověk z 10.
Zobrazuje to verze souborů až do AutoCADu 2007.
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 11:32
To s tím Total Commanderem by mě zajímalo. V průzkumníku to chodí a v totalu ne.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 11:39
Pošlete mi na muj email upomínku a já Vám pošlu návod. Měli by jej co nevidět publikovat na autodeskclubu, ale zatím tak ještě neučinili.
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 12:01
Už se to tu probíralo. Odkaz na návod je v minulé diskuzi - tady
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 12:05
Ano, máte pravdu já tu diskusi nemohl narychlo najít a navíc je docela obsáhlá, tak to hážu ještě jednou sem jako citaci.
Původně odeslal(a) Jak správně zobrazit ikonky ve správcích souborů Jak správně zobrazit ikonky ve správcích souborů napsal(a):
Nainstalovali jste si nadstavbu, ikonky DWG souborů se správně zobrazí v Průzkumníkovi, případně i Servant Salamanderovi, ale v Total Commanderu zobrazení příslušných ikonek nelze docílit.
Problém lze vyřešit následujícím nastavením:
Spusťte Total Commander
- Menu: Soubory - Asociovat s...
- Vyplnit: Všechny soubory s příponou: DWG
- Tlačítko: Editovat typ
- Tlačítko: Změnit ikonu
- Vyplnit: Soubor s ikonou: %1 namísto hodnoty původní (tj. %%1)
Restartujte Total Commander
V nastavení Total Commanderu je nutné mít zapnutu následující volbu:
Total Comander 6.55 a starší
Konfigurace - Nastavení - Vzhled / Zobrazení
Symboly po levé straně názvu : Všechny asociace + ikony z EXE/LNK (pomalé, pouze 32 bitů)
Total Comander 7.00 a novější
Konfigurace - Nastavení - Zobrazení / Ikony
Tip 1030:Jaké české lokalizace AutoCADu a dalších Autodesk produktů jsou k dispozici?
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Tip 1141:Jak zjistit jakou verzi CADu (a jaké service packy) mám nainstalovánu bez spuštění AutoCADu?
Tip 11814:AutoCAD se mi po přihlášení hlásí jako Trial verze (zkušební)
Stránka byla vygenerována za 0,941 sekund.
