Téma uzavřenoVyhľadávanie textu
Janci Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2005
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyhľadávanie textu
    Zasláno: 19.bře.2007 v 11:35
Dobry den,
viete mi niekto poradit ako mam v dost objemnom a neprehladnom vykrese najst konkretny text, ktory tam niekde je ale dost tazko sa to hlada. Existuje neaky prikaz ktory by ma napriklad nastavil na to miesto vo vykrese kde ten mnou hladany text je? Pracujem AutoCad-e 2007. Dakujem.  Janci.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 11:37
Příkaz: _FIND a pak tlačítko Zoom na.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 11:40
roletové menu -> Upravit -> Najít a po vyhledání >zoom na<
Jiří Macháček
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 13:36
Ďakujem za odpovede. Ale akosi sa mi nedari. Isiel som podla napovedy z Cad-u, presne bod za bodom.
  1. Klepněte na nabídku Úpravy » Najít.
  2. Do pole Najít text zadejte text, který chcete nalézt.
  3. V seznamu Hledat v vyberte položku Celý výkres nebo klepnutím na tlačítko Vybrat objekty vyberte jeden nebo více textových objektů.
  4. Pomocí tlačítka Možnosti určete typy textu, které chcete zahrnout do hledání, zda chcete hledat pouze celá slova a zda chcete rozlišovat velká a malá písmena.
  5. Klepněte na tlačítko Najít.
    Pole Kontext zobrazí nalezený text i s okolním obsahem.
  6. Chcete-li přiblížit nalezený text ve výkresu, klepněte na tlačítko Zoom na.
  7. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Neviem co robim zle ale ked som dal "Zoom na" nic sa mi nepriblizilo dokonca mi z obrazovky niekde zmizol vykres. Ked som dal zavriet, musel som si vykres najst pomocou Zoom Maximalne. Mozte mi poradit kde robim chybu?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 13:38
A nemáte ten text ve zmražené, neviditelné hladině nebo příliš malý?
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 13:40
dal jste nejdřív nalézt a pak teprve to zoom na?
Upravil Machacek - 19.bře.2007 v 13:41
Jiří Macháček
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 14:30
Text nemam v zmrazenej hladine ani v neviditelnej hladine a velkost ma standardnu.  Hladany text, (ktory som si pre skusku vytvoril), som si napisal do policka "Najit text", nastavil som si "Hledat v celom vykrese",  v moznostiach mam okrem "Rozlisovat mala a VELKA" a "Pouze cela slova" zaskrknute vsetko, klikol som na "Najit". Hladane slovicko sa zobrazilo v policku "Kontext". Potom som si dal "Zoom na" a ... vykres mi zmizol z obrazovky. Obraz sa mi nenastavil na hladany text. Tak som dal "Zavřit". A nic. Confused Skusal som to aj v inych vykresoch a nefungovalo mi to. Tak nevie co je vo veci. Confused
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 14:41
Skuste nejprve  nastavit _USS na "GLOBÁLNÍ"
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 14:44
Omlouvám se, samozřejmě USS (nebo _UCS)
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 14:57
To bol vynikajuci typ. Nastavil som USS na GLOBÁLNÍ a funguje to. Vdaka.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 14:39
Ještě je vhodné vypnout limit výkresu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 20:15
To s limitama mě nenapadlo, kde lze toto nasatvení najít? Přenáší se pak toto nastavení s výkresem nebo je to proměnná v registrech?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 17:08
Možná to na to nemá nějak zvlášť vliv - jenom mě to napadlo...Smile
Command: limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>:
of  (nemusí se psát "off" Smile )
...anebo také
(setvar "_limcheck" 0)
Je to pro akt. otevřený výkres.
Upravil Ferdinand - 22.bře.2007 v 17:08
Tip 3228:Jak najít a nahradit text v několika výkresech? (regulární výrazy)
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
