Janci
Přihlášen: 20.říj.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 61 |
Téma: Vyhľadávanie textuZasláno: 19.bře.2007 v 11:35 |
Dobry den,
viete mi niekto poradit ako mam v dost objemnom a neprehladnom vykrese najst konkretny text, ktory tam niekde je ale dost tazko sa to hlada. Existuje neaky prikaz ktory by ma napriklad nastavil na to miesto vo vykrese kde ten mnou hladany text je? Pracujem AutoCad-e 2007. Dakujem. Janci.
Zasláno: 19.bře.2007 v 11:37 |
Příkaz: _FIND a pak tlačítko Zoom na.
Machacek
Zasláno: 19.bře.2007 v 11:40 |
roletové menu -> Upravit -> Najít a po vyhledání >zoom na<
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Janci
Zasláno: 19.bře.2007 v 13:36 |
Ďakujem za odpovede. Ale akosi sa mi nedari. Isiel som podla napovedy z Cad-u, presne bod za bodom.
Neviem co robim zle ale ked som dal "Zoom na" nic sa mi nepriblizilo dokonca mi z obrazovky niekde zmizol vykres. Ked som dal zavriet, musel som si vykres najst pomocou Zoom Maximalne. Mozte mi poradit kde robim chybu? |
Zasláno: 19.bře.2007 v 13:38 |
A nemáte ten text ve zmražené, neviditelné hladině nebo příliš malý?
Machacek
Zasláno: 19.bře.2007 v 13:40 |
dal jste nejdřív nalézt a pak teprve to zoom na? Upravil Machacek - 19.bře.2007 v 13:41 |
Jiří Macháček
Janci
Zasláno: 19.bře.2007 v 14:30 |
Text nemam v zmrazenej hladine ani v neviditelnej hladine a velkost ma standardnu. Hladany text, (ktory som si pre skusku vytvoril), som si napisal do policka "Najit text", nastavil som si "Hledat v celom vykrese", v moznostiach mam okrem "Rozlisovat mala a VELKA" a "Pouze cela slova" zaskrknute vsetko, klikol som na "Najit". Hladane slovicko sa zobrazilo v policku "Kontext". Potom som si dal "Zoom na" a ... vykres mi zmizol z obrazovky. Obraz sa mi nenastavil na hladany text. Tak som dal "Zavřit". A nic.
Skusal som to aj v inych vykresoch a nefungovalo mi to. Tak nevie co je vo veci. |
Sedláček
Zasláno: 19.bře.2007 v 14:41 |
Skuste nejprve nastavit _USS na "GLOBÁLNÍ"
Sedláček
Zasláno: 19.bře.2007 v 14:44 |
Omlouvám se, samozřejmě USS (nebo _UCS)
Janci
Zasláno: 19.bře.2007 v 14:57 |
To bol vynikajuci typ. Nastavil som USS na GLOBÁLNÍ a funguje to. Vdaka.
Ferdinand
Zasláno: 21.bře.2007 v 14:39 |
Ještě je vhodné vypnout limit výkresu.
Zasláno: 21.bře.2007 v 20:15 |
To s limitama mě nenapadlo, kde lze toto nasatvení najít? Přenáší se pak toto nastavení s výkresem nebo je to proměnná v registrech?
Ferdinand
Zasláno: 22.bře.2007 v 17:08 |
Možná to na to nemá nějak zvlášť vliv - jenom mě to napadlo...
![]() Command: limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>: of (nemusí se psát "off" )...anebo také (setvar "_limcheck" 0) Je to pro akt. otevřený výkres. Upravil Ferdinand - 22.bře.2007 v 17:08 |
Vyhľadávanie textu
